Klapa bagażnika Zafira A
baczek007
#1 Post autor: baczek007 »
Witam wszystkich,
z wracam się do Was z prośbą o radę, jak otworzyć klapę bagażnika w przypadku popsutego zamka? Przycisk otwierania chodzi "luźno" i klapa jest zablokowana. Zdjęcie plastikowej pokrywy od wewnątrz bez uszkodzenia chyba nie wchodzi w rachubę. Odkręciłem śruby na wysokości szyb i dwie w "rączkach" na ręce i nadal coś blokuje a nie widzę innych.
Na tę chwile biorę pod uwagę wyrwanie tego plastiku ale to może się skończyć wyrwaniem/ugięciem mocowań w klapie, rozwiązanie b) to takie, że powyżej zamka wytnę otwór (od wewnątrz oczywiście ;)).
Przerabiał może już ktoś awaryjne otwieranie?
Lub jakieś sugestie.
Baczek
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
A centralny zamek nie działa przy klapie??.
Są jeszcze dwie dolne i dwie górne popatrz.
W twojej sytuacji odkręć dwie górne i te w rączkach odciągnij góre włóż ręke i pociągnij dźwignie zamka to ją otworzysz reszta po otwarciu klapy.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2017, 18:38 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
baczek007
#3 Post autor: baczek007 »
Cztery dostepne śruby mam odkręcone. Odchylić idzie tylko tyle, że wypadło trzecie światło stopu, ręki nie idzie włożyć.
Decyzja zapadła, robię dziurę na zamkiem, ma może ktoś zdjęcie klapy z zamkiem bez tej plastikowej osłony, tak aby szkody były najmniejsze?
Ewentualnie po 1-3.05 podjadę na jakiś złom, aby wymierzyć miejsce na dziurę.
Baczek
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#4 Post autor: Dziadek13 »
Pociągnij plastykową osłone wyskoczą zaczepy i będzie dostęp do zamka w razie czego zatrzaski kupisz zawsze tańszy koszt.
Jeden zatrzask spinka 1zł.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2017, 20:46 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
megalon
#5 Post autor: megalon »
Teraz gdy za oknem plucha, to jest ryzyko pęknięcia zatrzasków plastikowych. U mnie latem w upale bez problemu wyskoczyły zatrzaski.
Spróbuj lekko odchylić i w miejscu zatrzasków włożyć rękę i z wyczuciem odepchnąć od otworów montażowych w klapie.
Panowie, nie ma tam standartowej dziurki przez którą wkładamy np. wkrętak i otwieramy klape mechanicznie??? Taki otwór jest przecież w każdym aucie z el. otwieraną klapą no chyba ,że ZA to ewenement...
EDIT
sorki...ZA ma mechaniczne otwieranie klapy :lol: :lol: :lol: sorki sorki..
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2017, 23:40 przez Skasowany użytkownik 6483, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
