Wymiana simmeringu wału przy skrzyni biegów
dzarko
#1 Post autor: dzarko »
Dzisiaj zauważyłem leciutki wyciek przy styku miski olejowej ze skrzynią biegów. Okazuje się, że będę musiał jakoś nie za długo zrobić z tym porządek. Czy dla skrzyni biegów w Zafirze taki delikatny przeciek przez simmering może być zabójczy? Nie wiem, czy muszę to robić na cito, czy mogę trochę pojeździć.
darek_s
#2 Post autor: darek_s »
Jestes pewny ze to z uszczelniacza moze uszczelnienie miski szwankuje i stad przeciek,mialem u siebie tak samo uszczelnilem miske i jest super.pzdr.
dzarko
#3 Post autor: dzarko »
jacek2308 pisze:nie no zaraz zabójczy ? to nie sprawdź jak coś czy jest olej wskrzyni i jeżeli jest to nie ma narazie się co zabardzo martwić a jak mało to dolej i zajakiś czas sprawdź czy dużo ubyło i jak szybko będzie ubywać to wtedy trzeba się brać zarobote
Powiem szczerze, że ubytków na bagnecie nie zauważam póki co. Czy jakoś sam mogę sprawdzić, czy olej dostaje się do skrzyni? D..a ze mnie, nie mechanik, wiem :/
darek_s pisze:Jestes pewny ze to z uszczelniacza moze uszczelnienie miski szwankuje i stad przeciek,mialem u siebie tak samo uszczelnilem miske i jest super.pzdr.
Poci się pomiędzy miską a skrzynią. Czyli jest także możliwość, że to olej z samej miski podsiąka? 2 mechaników stwierdziło, że to wina simmeringa, ale tylko na podstawie oględzin od spodu. Można w jakiś sposób odróżnić wzrokowo wyciek z uszczelki między miską a skrzynią od wycieku po wale przez simmering? Jak rozumiem wymiana uszczelki miski to tańsza impreza, bo nie trzeba skrzyni demontować?
