czujnik ciśnienia atmosferycznego
Nie umiem znaleźć na forum , gdzie znajde czujnik ciśnienia atmosferycznego. koło akumulatora nic nie ma , silnik to 2,0
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
W ZA czujnik chyba nieistniejacy
Ostatnio zmieniony 27 maja 2017, 19:37 przez SD72, łącznie zmieniany 6 razy.
- SD72
- Imię: Sylwek
Troche poszukalem na forum ZKP i ...Moze pomoze
http://zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=23 ... ea51221abb
Ostatnio zmieniony 27 maja 2017, 19:30 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Czujnik cisnienia atmosferycznego znajduje sie przy kolektorze dolotowym. W ZB jest przykrecony do podstawki sterownika ECU.
Wyglada tak:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... sacym.html
Wyglada tak:
- airbus
- Debiutant
- Imię: WojTEK
- Model: A
- Oznaczenie silnika: 20DTL
Witajcie
Czy moze ktoś podpowiedzieć gdzie mniej więcej zacząc poszukiwania tego czujnika ? A jakby ktoś miał jakieś zdjęcie poglądowe to już miod malina
zafira A 2.0 dti rocznik 2003
z góry dziękuję
z góry dziękuję
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
To zawsze było tajemnicą w tym typie silnika X20DTL czy czujnik doładowania służył też jako czujnik atmosferyczny bo np 2.2 był to osobny czujnik montowany pod ez od egr i klapek.
Tu był budowany w 2.2 dtr
- Imię: Janusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
U mnie w tym samym miejscu (jak się okazało - wczoraj przeglądałem fanty w garażu po swapie). Myślę że tutaj nie chodzi o to czy 2.0 czy 2.2 tylko o rodzaj pompy. Ja mam Zośkę polift, pompa PSG16 na dwa wtyki.
Janusz
