Sprężarka klimy - obroty się podnoszą a sprężarka nie działa
carlsson
Witam, posiadam ZA 1.8 z climatronikiem automatycznym z 2005 roku, problem w tym że klima nie załącza się po zimie...po włączeniu klimy obroty delikatnie podnoszą się ale sprężarka nie startuje...
Sprawdzone:
- po włączeniu klimatyzacji prąd do sprężarki dochodzi (wpiąłem we wtyczkę idącą do sprężarki żarówkę 12V i w momencie załączania klimy żarówka zaświeca się, jak wyłączam przycisk klimy żarówka gaśnie)
- sprawdziłem miernikiem przejście we wtyczce wychodzącej z samej sprężarki i przejście jest wiec wygląda na to iż czyli cewka ma przejście i bezpiecznik termiczny w samej cewce również ok...
- bezpieczniki w kabinie sprawdzone i są sprawne
- gaz w układzie jest bo inaczej nie dochodziłoby napięcie do sprężarki po włączeniu klimy
proszę o sugestie co jeszcze sprawdzić ??
Sprawdzone:
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=351
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=7191
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2689
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=14165
Ps Nie zalacza sie po zimie bo zapewne jej nie uzywales co jest bledem
Ostatnio zmieniony 30 maja 2017, 16:51 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
carlsson
- SD72
- Imię: Sylwek
Dlatego podeslalem troszeczke lektury ZKP do
I ewentualnego ( po przeczytaniu ) zadania pytania w tematach z tym zwiazanych
Ostatnio zmieniony 30 maja 2017, 17:00 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
carlsson
- SD72
- Imię: Sylwek
carlsson pisze:czytałem wcześniej tamte posty zanim napisałem tenbazyliszek72 pisze:Dlatego podeslalem troszeczke lektury ZKP do![]()
może coś przeoczyłem
Ostatnio zmieniony 30 maja 2017, 17:04 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
carlsson
tomzam
sprzęgło to są 2 elementy metalowe + magnes
jeden z nich to koło pasowe które się kręci cały czas, drugi jest na wale sprężarki i jest przyciągany do pierwszego przez magnes w momencie włączenia
nie ma raczej możliwości żeby coś się zabtudziło bo cały czas się jeden z nich kręci, ale jeżeli są od siebie zbyt daleko to pole magnetyczne może być za słabe żeby je skleić
mogło się coś "wyczochrać" pod wpływem np. piasku, pyłu itp.
spróbuj delikatnie obstukać koło (ten element od czoła) i sprawdź (na zgaszonym silniku) czy się kręci
carlsson
sprawdzone - kręci się raczej bez oporówtomzam pisze:sprzęgło to są 2 elementy metalowe + magnes
- SD72
- Imię: Sylwek
carlsson pisze:przecież technikę można czytać bez rejestracjibazyliszek72 pisze:
Nie znalazles odpowiedzi i ......
Witam w Klubie
Ostatnio zmieniony 30 maja 2017, 17:13 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
carlsson
- SD72
- Imię: Sylwek
carlsson pisze:bazyliszek72 pisze:carlsson pisze:bazyliszek72 pisze:
Witam w Klubie
nie znalazłem takiego przypadku więc się zarejestrowałem i napisałem post![]()
koniec
Mozesz poczytac teraz na spokojnie jako zarejestrowany![]()
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... 9eaff56ff4
tapatic
- Przeglądacz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: x18xe1
Sprężarka się nie załączy gdy nie ma odpowiedniego ciśnienia gazu. Po pierwsze sprawdzić ciśnienie gazu. Jeżeli ubytek jest niewielki to gaz uzupełnić. Jeżeli duży to szukać nieszczelności.carlsson pisze:Witam, posiadam ZA 1.8 z climatronikiem automatycznym z 2005 roku, problem w tym że klima nie załącza się po zimie...po włączeniu klimy obroty delikatnie podnoszą się ale sprężarka nie startuje...
Sprawdzone:
tapatic
Janus
Przecież Kolega wcześniej napisał - napięcie na sprężarkę moduł podaje, bo na wtyku do sprężarki pojawia się +12V. Także jakieś ciśnienie w układzie jest.tapatic pisze: Sprężarka się nie załączy gdy nie ma odpowiedniego ciśnienia gazu. Po pierwsze sprawdzić ciśnienie gazu. Jeżeli ubytek jest niewielki to gaz uzupełnić. Jeżeli duży to szukać nieszczelności.
Natomiast to że nie chłodzi - ciśnienie nie wzrasta za bardzo, czynnik nie krąży należycie po układzie.
Ja bym zrobił tak:
1. Odessanie czynnika (założę się że nie ma go już wiele)
2. Wymiana osuszacza
3. Napełnienie azotem i kontrola szczelności (najpierw sprawdzenie czy ciśnienie nie ucieka, potem lokalizacja gdzie ucieka)
4. Po uszczelnieniu układu ponowne nabicie czynnikiem
