Strona 1 z 3
Sprężarka klimy - obroty się podnoszą a sprężarka nie działa
: 30 maja 2017, 16:31
autor: carlsson
Witam, posiadam ZA 1.8 z climatronikiem automatycznym z 2005 roku, problem w tym że klima nie załącza się po zimie...po włączeniu klimy obroty delikatnie podnoszą się ale sprężarka nie startuje...
Sprawdzone:
- po włączeniu klimatyzacji prąd do sprężarki dochodzi (wpiąłem we wtyczkę idącą do sprężarki żarówkę 12V i w momencie załączania klimy żarówka zaświeca się, jak wyłączam przycisk klimy żarówka gaśnie)
- sprawdziłem miernikiem przejście we wtyczce wychodzącej z samej sprężarki i przejście jest wiec wygląda na to iż czyli cewka ma przejście i bezpiecznik termiczny w samej cewce również ok...
- bezpieczniki w kabinie sprawdzone i są sprawne
- gaz w układzie jest bo inaczej nie dochodziłoby napięcie do sprężarki po włączeniu klimy
proszę o sugestie co jeszcze sprawdzić ??
: 30 maja 2017, 16:43
autor: SD72
: 30 maja 2017, 16:56
autor: carlsson
właśnie nie była używana - ale zastanawiam się co mogło się uszkodzić w sprężarce skoro prąd dochodzi, cewka ma przejście a mimo to nie załącza się - mogło się coś zabrudzić/zardzewieć ? np sprzęgło ?
: 30 maja 2017, 16:58
autor: SD72
Dlatego podeslalem troszeczke lektury ZKP do
I ewentualnego ( po przeczytaniu ) zadania pytania w tematach z tym zwiazanych
: 30 maja 2017, 17:00
autor: carlsson
bazyliszek72 pisze:Dlatego podeslalem troszeczke lektury ZKP do
czytałem wcześniej tamte posty zanim napisałem ten
może coś przeoczyłem
: 30 maja 2017, 17:03
autor: SD72
carlsson pisze:bazyliszek72 pisze:Dlatego podeslalem troszeczke lektury ZKP do
za szybkosc
: 30 maja 2017, 17:05
autor: carlsson
bazyliszek72 pisze:
za szybkosc
przecież technikę można czytać bez rejestracji
: 30 maja 2017, 17:07
autor: tomzam
sprzęgło to są 2 elementy metalowe + magnes
jeden z nich to koło pasowe które się kręci cały czas, drugi jest na wale sprężarki i jest przyciągany do pierwszego przez magnes w momencie włączenia
nie ma raczej możliwości żeby coś się zabtudziło bo cały czas się jeden z nich kręci, ale jeżeli są od siebie zbyt daleko to pole magnetyczne może być za słabe żeby je skleić
mogło się coś "wyczochrać" pod wpływem np. piasku, pyłu itp.
spróbuj delikatnie obstukać koło (ten element od czoła) i sprawdź (na zgaszonym silniku) czy się kręci
: 30 maja 2017, 17:09
autor: carlsson
tomzam pisze:sprzęgło to są 2 elementy metalowe + magnes
sprawdzone - kręci się raczej bez oporów
: 30 maja 2017, 17:12
autor: SD72
za szybkosc
Nie znalazles odpowiedzi i ......
Witam w Klubie
: 30 maja 2017, 17:15
autor: carlsson
bazyliszek72 pisze:carlsson pisze:bazyliszek72 pisze:
Witam w Klubie
nie znalazłem takiego przypadku więc się zarejestrowałem i napisałem post
koniec
: 30 maja 2017, 17:16
autor: SD72
carlsson pisze:bazyliszek72 pisze:carlsson pisze:bazyliszek72 pisze:
Witam w Klubie
koniec
Mozesz poczytac teraz na spokojnie jako zarejestrowany
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... 9eaff56ff4
: 30 maja 2017, 18:13
autor: Dziadek13
Tak to wygląda.
Re: Sprężarka klimy - obroty się podnoszą a sprężarka nie dz
: 30 maja 2017, 20:28
autor: tapatic
carlsson pisze:Witam, posiadam ZA 1.8 z climatronikiem automatycznym z 2005 roku, problem w tym że klima nie załącza się po zimie...po włączeniu klimy obroty delikatnie podnoszą się ale sprężarka nie startuje...
Sprawdzone:
Sprężarka się nie załączy gdy nie ma odpowiedniego ciśnienia gazu. Po pierwsze sprawdzić ciśnienie gazu. Jeżeli ubytek jest niewielki to gaz uzupełnić. Jeżeli duży to szukać nieszczelności.
: 30 maja 2017, 21:46
autor: Janus
tapatic pisze:
Przecież Kolega wcześniej napisał - napięcie na sprężarkę moduł podaje, bo na wtyku do sprężarki pojawia się +12V. Także jakieś ciśnienie w układzie jest.
Natomiast to że nie chłodzi - ciśnienie nie wzrasta za bardzo, czynnik nie krąży należycie po układzie.
Ja bym zrobił tak:
1. Odessanie czynnika (założę się że nie ma go już wiele)
2. Wymiana osuszacza
3. Napełnienie azotem i kontrola szczelności (najpierw sprawdzenie czy ciśnienie nie ucieka, potem lokalizacja gdzie ucieka)
4. Po uszczelnieniu układu ponowne nabicie czynnikiem
