Kupno Zafiry A OPC - Proszę o Pomoc
Hoooliboy
#1 Post autor: Hoooliboy »
Witam nosze się z zamiarem kupna Zafiry A OPC. Prosze o podpowiedz na co zwrócić uwagę i jak to jest z tym paleniem oleju w OPC??
Cray123
#2 Post autor: Cray123 »
Przeczytaj archiwalne ogloszenia w innym dziale, jest tam sporo tematow o OPC i rady na co zwracac uwage
SD72
Imię: Sylwek
#3 Post autor: SD72 »
Maciej Kolega moze nie miec "zielonego" pojecia o jakichkolwiek dzialach a co dopiero archiwalnych ( dolaczyl dopiero dzisiaj) :idea:
Moze cos wyskrobiesz jako posiadacz OPC ;)
Ostatnio zmieniony 11 cze 2017, 18:15 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
Hoooliboy
#4 Post autor: Hoooliboy »
Ja tu dzisiaj pierwszy raz wiec z tym szukaniem to nie jest za wesoło :D
Skasowany użytkownik 23188
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
To ja się wypowiem jako posiadacz:
Hoooliboy pisze: jak to jest z tym paleniem oleju w OPC??
No pali, pali :mrgreen:
U mnie, mniej więcej 0,5-0,7 l na 1000km.
Dodam, że auto ma już swoje przejechane (247tkm).
Hoooliboy
#6 Post autor: Hoooliboy »
Idzie to jakoś zlikwidować czy raczej temat nie do opanowania?
#7 Post autor: Sumik »
Wszystko da się zrobić. Kwestia tego co jest do roboty i ile to będzie kosztowało. Jak masz pojęcie mechaniczne to dasz radę ogarnąć to samemu, a to czego nie ogarniesz zrobią za Ciebie fachowcy.
Opel ogólnie bierze olej, a ten do tego jest jeszcze turbo.
Hoooliboy
#8 Post autor: Hoooliboy »
A jak wyglada sytuacja z Zafirą B Opc? Cośtam porawili czy historia podobna co w wersji A ?
#9 Post autor: Sumik »
A co rozumiesz przez podobną historię?
#10 Post autor: Wojti »
Robert Zafira B to samo tylko większe wydatki :lol:
Hoooliboy
#11 Post autor: Hoooliboy »
Zastanawiam sie czy szukac Zafiry A czy B. Myslałem ze podpowiecie na co zwrócić szególną uwage i jakie sa plusy i minusy
kysiu241
Imię: Krzysztof
#12 Post autor: kysiu241 »
Plusy:
Stylistycznie bardzo ładne auto
Dobrze wyposażone
Funkcjonalne
Spalanie umiarkowane przy takiej mocy u mnie średnio 9,4l/100km
Radość z jazdy Bezcenna :lol:
Minusy
Pękające kolektory wydechowe (turbo do wymiany lub kolektor)
Problemy z uszczelniaczami zaworów
Problemy z elektroniką
Koszty utrzymania dość wysokie
Znajdzie się więcej i plusów i minusów.
#13 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
Zafira A chyba trochę tańsza w utrzymaniu :>
Części eksploatacyjne nie kosztują zbyt wiele. Sporo można zrobić samemu.
Większość wydatków idzie na paliwo ... i olej :mrgreen:
Oczywiście żart z tym olejem - ale trzeba pilnować.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2017, 10:11 przez Skasowany użytkownik 23188, łącznie zmieniany 1 raz.
Hoooliboy
#14 Post autor: Hoooliboy »
Aż takja różnica jest w cenach części mizy A i B?
#15 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
Hoooliboy pisze:Aż takja różnica jest w cenach części mizy A i B?
Jak czytałem posty kolegów ile wydali na części i remont Zafiry B to chyba nie skłamałbym
mówiąc, że kupiłbym za to drugie "jeździdełko" dla żony .....
Z drugiej strony kupujesz auto używane o niemałej mocy (nikt nie jeździł nim do kościoła
i po bułki) - zepsuć może się wszystko.
