X18XE1 jaka długość bagnetu oleju
: 22 cze 2017, 17:24
autor: arturtek
Chciałem zapytać jaką długość powinien mieć bagnet w silniku x18xe1.
Po spuszczeniu oleju, wlewam 3,5 litra świeżego oleju i na bagnecie mam max.
Długość mojego bagnetu mierzona od ogranicznika (plastikowy kołnierz) wynosi 37,5 cm.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
: 22 cze 2017, 17:35
autor: SD72
arturtek pisze:Po spuszczeniu oleju, wlewam 3,5 litra świeżego oleju i na bagnecie mam max.
I oczywiscie filt oleju wymieniales
bo to tez jest to miejsce na olej
Jesli go nie odkrecisz podczas wymiany to stary w nim zostanie (razem z calym brudem) i wymiana nie ma sensu
Jesli chodzi o poziom na bagnecie to...moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=13383
: 26 cze 2017, 07:03
autor: arturtek
wszystkie filtry są wymieniane razem z olejem.
Mam wrażenie ze bagnet jet nie od tego silnika i dlatego wchodzi prawie litr mniej oleju niż jest w instrukcji.
Szukałem w różnych miejscach (sklepy z częściami, fora) i nigdzie nie mogę dostać informacji o długości bagnetu do x18xe1.
Po wymianie oleju i zrobieniu około 300 km zapala się check na komputerze z informacją aby sprawdzić poziom oleju w silniku.
Kontrolka czerwona na desce od ciśnienia nie zapala się.
: 26 cze 2017, 09:43
autor: Skasowany użytkownik 16406
U mnie w x18xe1 długość bagnetu od początku do początku plastiku wynosi 34.5 cm
: 26 cze 2017, 09:44
autor: Forfiter2012
Jak chcesz to mogę zmierzyć jak wrócę do domu ale od Z18XE. Mogę tylko tyle napisać, że ułamałem uchwyt od bagnetu i kupiłem od silnika 1.6 z astry i chociaż wygląda troche inaczej poziom oleju pokazuje dokładnie tak samo jak na orginalnym, sprawdzałem na zimnym silniku w garażu porównywałem i różnica to może jakieś dziesiątę częsci milimetra.
Edit. Zmierzyłem orginalny Z18XE = 35cm. Długość miarki/podziałki 4.5cm.
: 28 cze 2017, 11:52
autor: arturtek
Dziękuję za odpowiedzi.
Wynika z tego że mam za długi bagnet i dlatego pokazuje mi litr mniej.
Stąd też pewnie częste informacje na komputerze o niskim poziomie oleju.
: 28 cze 2017, 21:01
Ja mierzyłem do początku tego żółtego plastiku jak się metal kończy i wyszło mi 34,5 cm
