Strona 1 z 2
przyciski na kierownicy
: 04 cze 2010, 22:58
autor: ocean
Do czego służy przycisk na kole kierownicy po lewej stronie, ten pod przyciskiem uruchamiającym zestaw głośnomówiący. U mnie chyba nie działa. W instrukcji angielskiej wyczytałem, że do przełączania pomiędzy CD a radiem, czy coś w tym stylu... U mnie nie ma żadnej reakcji. O co chodzi?
: 05 cze 2010, 08:39
autor: dejna
jeżeli ten przycisk służy do przełączania między radiem a CD to możliwe, że jak kieszeń CD jest pusta to jest właśnie zero reakcji... ja np. w swoim radiu (cdr500) tak mam... może być podobnie...
: 05 cze 2010, 09:44
autor: darkp1
ocean, ma ZB, a tam jest inaczej
: 05 cze 2010, 10:49
autor: dejna
darkp1 pisze:ocean, ma ZB, a tam jest inaczej
tak, ale wyczytał w instrukcji jaką funkcję ma ten przycisk... w serowaniu z kierownicy w ZA też jest taki przycisk i dlatego napisałem, że jego sposób działania może być analogiczny jak w ZA (przynajmniej mojej)... czyj działa jak jest płyta wsadzona do kieszeni radia a jak płyty brak to można sobie pstrykać do woli a i tak będzie bez reakcji...
: 06 cze 2010, 00:22
autor: sQcha
Pytanie podstawowe: jaki znaczek masz na tym przycisku?
: 06 cze 2010, 09:56
autor: kicaj
masz bluetootha opla czy zewnetrzny zestaw glosnomowiacy?
jesli dobrze mi wydaje to rysunke jest jakby odkladana sluchawka
u mnie bez bluetootha sluzy do przechodzenia pomiedzy CD a radiem,ale jak masz aktywny telefon to obsluguje zapewne telefon, sprawdz czy nie konczy romowy...
: 06 cze 2010, 23:30
autor: ocean
Na przycisku jest symbol trudny do rozszyfrowania (chyba trafnie to określił kolega Kicaj - "odkładana słuchawka" - posiadacze zafiry B napewno doskonale wiedzą). Nie moge sprawdzić czy kończy sie nim rozmowę, poniważ nie mam telefonu kompatybilnego z zestawem. Próbowałem użyć przycisku z płytą w kieszeni CD i bez płyty. Zero reakcji!
: 07 cze 2010, 10:33
autor: kicaj
u mnie przelacza pomiedzy CD a radiem, ale nie mam zestawu glosnomowiacego
wiec moze byc tak ze majac zestaw przycisk sluzy jedynie do zakonczenia rozmowy...
: 07 cze 2010, 11:10
autor: Szymon78
U mnie tak samo... przełacza miedzy CD a Radio.. tez nie mam BT
: 07 cze 2010, 11:47
autor: ocean
Mój zestaw to oplowski "Mobile Phone Portal". Chyba jest tak jak pisze Kicaj - służy do kończenia rozmowy. Tak na marginesie, w samochodach bez zestawu głośnom. do czego służy przycisk u góry - ten z głośniczkiem?
: 07 cze 2010, 11:52
autor: kicaj
ocean pisze:Tak na marginesie, w samochodach bez zestawu głośnom. do czego służy przycisk u góry - ten z głośniczkiem?
ten z "wychodzacym dzwiekiem"?
powyzej tego przycisku o ktorym mowimy? u mnie do przechodzenia pomiedzy stacjami radiowymi, albo pomiedzy albumami mp3 na CD
: 07 cze 2010, 18:44
autor: Anony Mous
a powiedzcie mi panowie jak wymienić tego scrolla na nowy? Prawy jest ok ale lewy mam lekko wytarty i mnie to troche drażni. Wymienia sia samego scrolla czy razem z dwoma przycisakmi obok? Wymienia się same przeciski czy całość ...razem z tą srebno-szarą nakładką?
: 07 cze 2010, 19:18
autor: kicaj
na ebayu widzialem same przyciski...
poszukaj na aukcjach, kierownica ta sama wiec od astry i pewnie od vectry tez bedzie pasowac
: 25 mar 2011, 14:57
autor: tico0
Przyciski da się wykręcić tam gdzie pisze
kaliope są śrubki na "torxy" nie pamiętam jaki rozmiar.... trzeba mieć "długiego" i trudno jest trafić.... ale da się zrobić... jak odkręcisz śrubkę to trzeba delikatnie poważyć.... bo jeszcze trzymają się na "wcisk"....
kaliope pisze:Będąc dziś w ASO zapytałem o przyciski na kierownicy. Są do kupienia tylko w parze, lewy i prawy....a cena mnie powaliła ...600zł
jak u nas pytałem wołali coś 400parę za sztukę...
: 25 mar 2011, 15:02
autor: kicaj
