X18xe1 branie oleju
: 08 lip 2017, 22:32
autor: Skasowany użytkownik 16406
Witam wszystkich .
Właśnie wyjechałem na wakacje nad morze pierwsza trasa mojej zafirki od kąd jest u mnie, w mieście Zosia brała oleju jakieś 100 ml na 1000 km pojechałem w trasę 420 km prędkość po trasie 100 km na autostradzie 110 /120 km na drugi dzień po przyjechaniu poszedłem z ciekawości sprawdzić ile oleju poszło i tu szok bagnet suchy na samym czubku kropla oleju dodam że przed wyjazdem było na max słyszałem ze te silinki mają apetyt na olej ale aż taki? dodam że z rury grama dymu nie ma silnik suchy
: 09 lip 2017, 10:57
autor: Oficer
Nie jest to możliwe aby tyle brała i nie zostawiała za sobą smrodu. Czujnik Ci nie wykrywa mało oleju ? Sprawdź, czy auto nie zostawia Ci plam na postoju/pooglądaj na ile można czy suchy, czy micha sucha, czy węże nie są gdzieś upier****e z oleju.
Mały off ^^
Znajomy ma VC z18xe i czasem na 200 km dolewa 500 ml
takiego ma mechanika haha.
: 09 lip 2017, 17:19
Plam nie zostawia dymu nie puszcza gazowanłem ją do 3 tys na postoju nic lampka oleju sie nie zapala od czas jazdy
Re: X18xe1 branie oleju
: 09 lip 2017, 22:21
autor: Janus
Jeżeli zrobiłeś 2x420km i jechałeś na autostradzie 110/120km/h (co przy krótszej skrzyni daje ponad 3tys obr/min), to mogła Tobie tyle wciągnąć. Zwłaszcza jeżeli masz syntetyka i nie za dobre już pierścienie lub zużyte gładzie cylindrów.
: 09 lip 2017, 22:31
autor: Piotr7704
Mam tak samo. Moja w trasie 2x750km, w tym około 60% autostrady 120-140km/h potrafi zjeść 3,5 l półsyntetyku, dlatego od roku leję Lotosa. i też nie dymi , nie kopci i silniczek suchy. Na miejscu przy delikatnej jeździe bierze duuuużo mniej :> Taki urok
: 09 lip 2017, 22:34
autor: Janus
Piotr7704 pisze:Mam tak samo. Moja w trasie 2x750km, w tym około 60% autostrady 120-140km/h potrafi zjeść 3,5 l półsyntetyku, dlatego od roku leję Lotosa. i też nie dymi , nie kopci i silniczek suchy. Na miejscu przy delikatnej jeździe bierze duuuużo mniej :> Taki urok
Służbowa Octavia 2.0TDI 150KM. Na autostradzie przy 160-170km/h (to jest koło 2750/min na wale) potrafi wypić około 0,5l/1000km. Dodam że auto ma 82kkm przebiegu i jeżdżę nim od nowości, nie pałuję zimnej i studzę turbinę. Ten typ tak ma
: 10 lip 2017, 07:50
autor: SD72
smerw4 pisze:Witam wszystkich .
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=988
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3013
: 10 lip 2017, 18:23
Olej który leje to 10w40 GM obroty cały czas powyzej 3 tys autostrada z Torunia do Gdańska średnia 110 km/h poza autostradą 100 km/h a po mieście bierze nie wiele dzięki Bazyliszek za linki trochę mnie uspokoiło i nie uspokoiło bo teraz wiem że może tyle brać ale mnie to przeraża
: 20 wrz 2017, 16:09
autor: zafirapawel
smerw4, mam to samo x18xe1, żre tyle samo co u Ciebie,niestety skrzynia biegów to porażka,mieć 3tys przy 100km/h,u mnie też nie dymi,wyciekow brak,ten typ tak ma.
: 20 wrz 2017, 16:38
autor: Maćku
Taka skrzynia auto ma typowo skrzynię na miasto a nie na autostrady. Moja brał 1l na 1000km przeważnie krótkie trasy w mieście
