Start-Stop
: 18 lip 2017, 00:09
autor: Ed
Czy można wyłączyć na stałe system Start-Stop ?
: 18 lip 2017, 07:40
autor: evolution1zafir
Nie :-(
: 18 lip 2017, 20:25
autor: basti_seba
Pewnie tak samo jak dpf, egr i inne ustrojstwa. Podzwoń po warsztatach z chiptuningiem.
: 18 lip 2017, 20:49
autor: danielp
Może nie jak dpf czy egr ale GDSem uderzyć i sprawdzić w konfiguracjach/kodowaniach pojazdu.W tych zafirach już sa możliwości bardzo duże.Zapraszam na diagnostykę na poziome full serwisowym jakbys nie miał się gdzie zaczepić w tej sprawie.
Start/stop
: 13 lut 2018, 18:54
autor: Kamil1805
Zauważyłem ostatnio, że nie działa mi funkcja start/stop. Zastanawiam się czy może to mieć związek z moimi problemami z navi600. Dodatkowo mam wrażenie iż jak mam ustawioną manetkę na czujnik deszczu to wycieraczki nie działają jak powinny. Spotkał się ktoś z czymś takim?
Start-Stop
: 14 lut 2018, 17:10
autor: olo018
Prawdopodobnie akumulator jest za słaby i nie działa start stop ja tak miałem,komp nie pozwala na wył i wł żeby aku nie padł całkowicie.
Start-Stop
: 15 lut 2018, 11:12
autor: Kamil1805
W sumie to nie pomyślałem o aku. Aczkolwiek żadnych problemów z odpaleniem auta nie mam. Poza tym dochodzi problem z czujnikiem deszczu oraz nawigacją i zastanawiam się czy coś nie dzieje się z oprogramowaniem
Start-Stop
: 15 lut 2018, 11:27
autor: yuri1986
Z tego co kojarzę to zafira odcina systemy które ciagna prąd a są" niepotrzebne "do jazdy.
Start-Stop
: 15 lut 2018, 11:35
autor: Kamil1805
Sprawdzę akumulator jutro z samego rana. Może to jest przyczyną mojej bolączki.
Start-Stop
: 15 lut 2018, 19:58
autor: olo018
Ja tak miałem od kupna w marcu 2017 nie działał s/s myślałem że jest wył ale w listopadzie odczuwałem że nie kręci rozrusznik tak jak trzeba po kontroli wyszła sprawność chyba 37% i wymieniłem na varte agm i system teraz działa chodź trzeba go teraz samemu wył co mnie nie bawi!.
Start-Stop
: 15 lut 2018, 20:05
Ed pisze: 18 lip 2017, 00:09 Czy można wyłączyć na stałe system Start-Stop ?
Już można podobno wyłączyć S/S. Tylko tunerzy się cenią, 400zł
https://serwer1769016.home.pl/2017/11/2 ... aktywacja/
polecam w/w firme bo robili mi dpf w insigni a poprawiali też znajomym programy które inne firmy spartoliły.
Start-Stop
: 15 lut 2018, 20:30
autor: Kamil1805
Sprawdziłem akumulator miernikiem i zaledwie 12,4V po powrocie z miasta. Po kolejnej godzinie spadło do 12.0V. Kupiłem prostownik i zobaczymy po naładowaniu czy zacznie działać jak należy.
Start-Stop
: 16 lut 2018, 18:21
autor: lukasz2008
Nie mam S&S ale też akumulator słabo trzyma zaledwie 11.8v po nocy. Auto na gwarancji akumulator wyszedł w testach że dobry :/ seryjny ma 60Ah
Tryb eco
: 16 mar 2021, 21:03
autor: Bajtlik
Witam jestem nowym posiadaczem zafiry c 1.4 140km ekoflex, moje pierwsze pytanie tutaj czy jest mozliwosc wylaczenia funkcji start/stop na stale gdyz akrywuje sie po kazdorazowym odpaleniu auta
Tryb eco
: 16 mar 2021, 21:18
autor: Pszczyna
Pewnie tak viewtopic.php?t=25674
w fiacie doszli do tego odcinając kabelek idący od Aku sygnałowy do modułu
https://car-soft.eu/elektronika-samocho ... tart-stop/
