Cos puka w zawieszeniu
biedrona
Witajcie W mojej Zosi pojawiło sie jakieś dziwne pukanie dudnienie w prawym przednim kole podczas przejezdzaniu przejazdow kolejowych lub torów tramwajowych Dodni ale mniej po przejezdzaniu przez wieksze dziuru ale bardziej wali podczas przejazdu przez tory Dodam ze jak ruszam kierownica na postoju to cos tez puka w kierownicy Podpowiedzcie mi co to moze byc i jaki koszt mnie czeka Dzieki wielkie Pozdrawiam
olo018
rzadki
ryszard
Jakie są objawy zerwanych poduszek?.U mnie drgania z silnika przenoszą się na cały samochód(podczas jazdy jak i na postoju). Wymieniłem już przednią poduszkę i po stronie kierowcy przy skrzyni biegów (były zerwane),biegi już lepiej wchodzą, ale drgania nadal są. Jak się wymienia poduszki?-Czy po założeniu odpala się auto aby się one ułożyły i potem dokręca? Pozdrawiam i proszę o radę.
biedrona
