Przewód paliwowy powrotny
PabloSBT
#1 Post autor: PabloSBT »
Witam, mam problem wczoraj wymieniałem filtr paliwa poszło gładko ale po włączeniu zapłonu poczułem zapach benzyny zajrzałem pod samochód a tam mokro zauważyłem że kapie z trójnika zpowrotem paliwa do baku dotknalem go i odpadł włożyłem w środek wężyk załączyłem i posmarowałem silikonem chemioodpornym ale dalej mi cieknie przewód już zamówiłem ale nie wiem jak dojadę do mechanika na kanał czy jest jakiś sposób żeby całkiem wyłączyć pompę? Mam samochód z gazem z możliwością odpalenia na gazie tylko że po włączeniu zapłonu mam mokro pod samochodem a trzeba trzymać 15 sekund żeby się przełączył na LPG a boję się żeby coś się nie zapaliło
PabloSBT
#2 Post autor: PabloSBT »
Wyjąłem przekaźnik od pompy paliwa ztym że u mnie nie był środkowy fioletowy tylko tylni fioletowy po włączeniu zapłonu już się nie leje pod samochód ale nie chce odpalić na gazie zastanawiam się czy nie jest jakoś podłączony do pompy paliwa bo kręciłem kilka min na LPG i nic 😕
PabloSBT
#3 Post autor: PabloSBT »
Jak by ktoś miał taką sytuację jak ja to trzeba niestety szukać oryginalnego przewodu ja dałem za nowy 130 zł używanych nigdzie nie mogłem znaleźć żeby wymienić przewód jak ktoś ma sprawne ręce wystarczy opuścić Bak i tlumnik i się dostanie choć łatwo nie jest a dostępu od środka do pompy nie ma
Wróć do „Podwozie”
