W które części zainwestować?
reV
#1 Post autor: reV »
Witam :)
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem Zafiry (W0L0TGF7552014261) w całkiem zacnym stanie.
Samochód jest po wymianie olejów, rozrządu z pompą, filtrów. Kupiłem opony letnie oraz zimówki. Na pewno wymienię jeszcze tarcze i klocki.
Pojęcia o mechanice dużego nie mam, aczkolwiek nie jest ono zerowe :-)
Chciałbym Was zapytać, w jakie nowe części uzbroić samochód. Na wydatek mam, dajmy na to 5tys zł.
W co zainwestować? Jakie części polecacie?
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 15 sie 2017, 17:54 przez reV, łącznie zmieniany 1 raz.
szura217
#2 Post autor: szura217 »
To zależy czy coś Zafirze dolega, raczej na zapas nie ma sensu kupować części czy wymieniać sprawnych elementów.
#3 Post autor: Mat86radom »
reV, jeśli narazie nic się nie dzieje to nie ma sensu ruszać na zapas
#4 Post autor: Bodek »
Zrobiłeś to co należało zrobić po zakupie, więc spokojnie możesz jeździć.
Zrobiłbym jeszcze przegląd klimy i przyglądnął się poduszkom silnika i tulejom zawiedzenia.
Jak wszystko jest :ok: to nie ma co wydawać kasy, tylko lać do baku i jeździć ;)
Korozji nie ma ;) :?:
reV
#5 Post autor: reV »
Panowie, macie racje. Jak coś będzie się działo wtedy wymienię na dobre elementy.
@Bodek karoseria i podwozie mogę śmiało powiedzieć, że są w super stanie. Ktoś fachowo robił konserwację. Sam w profile zamknięte wpsikalem spray firmy navol.
Czy wszystkie zafirki mają kilka otworow w progach? U mnie są co jakieś 40cm.
Właśnie na sworzni zauważyłem małe przypocenie, także pewnie pojdzie do wymiany, skonsultuje sie jeszcze z mechanikiem.
Co jakiś czas zapala sie i gaśnie check, na przeglądzie wyszło że sonda i błąd usunięto, ale znów się pojawia. Ciekawe czy ma to związek z katalizatorem?
edit:
Jeżeli wymienić sworznie to na jakie? Świece chyba tez trzeba byłoby wymienić, jaki model polecacie?
Ostatnio zmieniony 15 sie 2017, 22:02 przez reV, łącznie zmieniany 1 raz.
Putek
#6 Post autor: Putek »
Zrób serwis klimy. A świecie Boscha albo ngk
#7 Post autor: janekW67 »
reV pisze: Świece chyba tez trzeba byłoby wymienić, jaki model polecacie?
Do twojego silnika oryginalne GM-y pasują idealnie.
prymus2103
#8 Post autor: prymus2103 »
Ja bym Zośkę jeszcze zagazował.
szura217
#9 Post autor: szura217 »
Tak swoją drogą pokaż swoją zafire w dziale http://www.zafiraklub.pl/viewforum.php?f=86 a i post w powitalni byłby mile widziany ;)
reV
#10 Post autor: reV »
@prymus Zośkę zagazowalem chyba po tygodniu kupna :)
@szura zaprezentuje niebawem, jak założę opony i przyciemnie szyby heh
Pepit
#11 Post autor: Pepit »
Jeżeli powtarza się check to trzeba będzie wymienić tę sondę, u mnie przez 70 tys wymieniłem 2 szt ntk, pewnie przez lpg na pokładzie. Poza tym sama ikonka irytuje.
Jeszcze możesz sprawdzić w jakim stanie akumulator. Świece zastanów się czy nie będą lepsze typowe do gazu, mniejsze obciążenie dla cewki, wymieniasz co 30 tys.km.
Resztę zostaw na częstszą wymianę oleju, jak chcesz zadbać o autko.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2017, 21:11 przez Pepit, łącznie zmieniany 1 raz.
reV
#12 Post autor: reV »
Mógłbyś podrzucić linkiem do takich świec? Z góry dzięki.
Fakt, ikonka irytuje. Pojawiła się przy samym kupnie, jeszcze przed LPG. Aku jest OK.
#13 Post autor: Bodek »
reV pisze:Mógłbyś podrzucić linkiem do takich świec? Z góry dzięki.
O części możesz zapytać w odpowiednim temacie - podając nr VIN
Wróć do „Ogólna technika”
