W które części zainwestować?
: 15 sie 2017, 17:47
autor: reV
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem Zafiry (W0L0TGF7552014261) w całkiem zacnym stanie.
Samochód jest po wymianie olejów, rozrządu z pompą, filtrów. Kupiłem opony letnie oraz zimówki. Na pewno wymienię jeszcze tarcze i klocki.
Pojęcia o mechanice dużego nie mam, aczkolwiek nie jest ono zerowe :-)
Chciałbym Was zapytać, w jakie nowe części uzbroić samochód. Na wydatek mam, dajmy na to 5tys zł.
W co zainwestować? Jakie części polecacie?
Pozdrawiam!
: 15 sie 2017, 18:16
autor: szura217
To zależy czy coś Zafirze dolega, raczej na zapas nie ma sensu kupować części czy wymieniać sprawnych elementów.
: 15 sie 2017, 20:05
autor: Mat86radom
reV, jeśli narazie nic się nie dzieje to nie ma sensu ruszać na zapas
: 15 sie 2017, 20:16
autor: Bodek
Zrobiłeś to co należało zrobić po zakupie, więc spokojnie możesz jeździć.
Zrobiłbym jeszcze przegląd klimy i przyglądnął się poduszkom silnika i tulejom zawiedzenia.
Jak wszystko jest
to nie ma co wydawać kasy, tylko lać do baku i jeździć
Korozji nie ma
: 15 sie 2017, 21:48
autor: reV
Panowie, macie racje. Jak coś będzie się działo wtedy wymienię na dobre elementy.
@Bodek karoseria i podwozie mogę śmiało powiedzieć, że są w super stanie. Ktoś fachowo robił konserwację. Sam w profile zamknięte wpsikalem spray firmy navol.
Czy wszystkie zafirki mają kilka otworow w progach? U mnie są co jakieś 40cm.
Właśnie na sworzni zauważyłem małe przypocenie, także pewnie pojdzie do wymiany, skonsultuje sie jeszcze z mechanikiem.
Co jakiś czas zapala sie i gaśnie check, na przeglądzie wyszło że sonda i błąd usunięto, ale znów się pojawia. Ciekawe czy ma to związek z katalizatorem?
edit:
Jeżeli wymienić sworznie to na jakie? Świece chyba tez trzeba byłoby wymienić, jaki model polecacie?
: 15 sie 2017, 22:39
autor: Putek
Zrób serwis klimy. A świecie Boscha albo ngk
: 16 sie 2017, 07:13
autor: janekW67
reV pisze: Świece chyba tez trzeba byłoby wymienić, jaki model polecacie?
Do twojego silnika oryginalne GM-y pasują idealnie.
: 16 sie 2017, 12:23
autor: prymus2103
Ja bym Zośkę jeszcze zagazował.
: 16 sie 2017, 13:55
autor: szura217
Tak swoją drogą pokaż swoją zafire w dziale
http://www.zafiraklub.pl/viewforum.php?f=86 a i post w powitalni byłby mile widziany
: 16 sie 2017, 20:45
autor: reV
@prymus Zośkę zagazowalem chyba po tygodniu kupna
@szura zaprezentuje niebawem, jak założę opony i przyciemnie szyby heh
: 16 sie 2017, 21:09
autor: Pepit
Jeżeli powtarza się check to trzeba będzie wymienić tę sondę, u mnie przez 70 tys wymieniłem 2 szt ntk, pewnie przez lpg na pokładzie. Poza tym sama ikonka irytuje.
Jeszcze możesz sprawdzić w jakim stanie akumulator. Świece zastanów się czy nie będą lepsze typowe do gazu, mniejsze obciążenie dla cewki, wymieniasz co 30 tys.km.
Resztę zostaw na częstszą wymianę oleju, jak chcesz zadbać o autko.
: 16 sie 2017, 21:19
autor: reV
Mógłbyś podrzucić linkiem do takich świec? Z góry dzięki.
Fakt, ikonka irytuje. Pojawiła się przy samym kupnie, jeszcze przed LPG. Aku jest OK.
: 16 sie 2017, 21:23
autor: Bodek
reV pisze:Mógłbyś podrzucić linkiem do takich świec? Z góry dzięki.
O części możesz zapytać w odpowiednim temacie - podając nr VIN
