Wartość parametrów przypływomierza 2.0 dti
Skasowany użytkownik 21152
#1 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
Może tak mi ktoś pomoże
Kto ma 2.0 dti (101KM), przepływkę Bosch 0281002478 i podał by mi jej wartość na biegu jałowym? Oczywiście sprawne. Już ponad miesiąc szukam, niektórzy mieli mi napisać i cisza do dzisiaj :cry: Nie musi być cały zakres, aby był na wolnych. Ja mam 8g/s czasami nawet już 7g/s i wydaje mi się, że to znacznie za mało. Kolega w Astrze 82KM ma 350mg/s :shock:
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2017, 15:20 przez Skasowany użytkownik 21152, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
DjHardy pisze: Kolega w Astrze 82KM ma 350mg/s
Tez mam tyle w DTL 82KM około (350mg/s) przepływka 0281002180.
#3 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
Na każdym z filmików jaki widziałem i forum jakie przewertowałem (nawet grupy vag) wszyscy mają ok 350-400 mg/s. Więc moje wskazanie (mimo, że w g/s) odbiega od wszystkich, ale nie mam nikogo pod ręką, kto miałby identyczny silnik :( Mimo wszystko dzięki za chęć pomocy :piwo:
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#4 Post autor: Dziadek13 »
DjHardy pisze: ale nie mam nikogo pod ręką, kto miałby identyczny silnik
Napisz do usera Janusa on ma taki silnik, a wyniki pomiarów zależą od zastosowanego interfejsu jak robię to opkiem.
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
Między innymi on miał też mi podać te parametry, ale nie miał czasu jak narazie :cry: Zamówiłem przepływkę używaną i pokazywała to samo, potem sprzedający wymienił mi na jeszcze inną i pokazuje trochę więcej, ale niedużo :( Jak odłączę przepływkę to oczywiście od razu wyrzuca błąd, a wartość przepływomierza pokazuje stale 25g/s i sądzę, że tyle powinna pokazać sprawna przepływka na biegu jałowym.
Masz może jakiś schemat co i ile powinno być w każdym pinie od wtyczki do przepływomierza? Mam swoją przepływkę i dwie inne używane z allegro. Wszystkie 3 pokazują prawie to samo. Wszystkie by mogły być trafione? Bo muszę zwrócić te 2 które posiadam, ale koleś pewni mi nie uwierzy i powie, że to z samochodem coś nie tak.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#6 Post autor: Dziadek13 »
Nie ma datyset do przepływek możemy zapomnieć mam tylko fotki przykładowaych może któraś z nich jest zamiennikiem do twojej popatrz i porównaj,zwróć uwage czy masz czujnik temp na przepływce czy w czujniku doładowania.
Nie sugeruj się oznaczeniami na czerwono porównuj po nr może powiążesz z twoją.
Tu jeszcze masz do poczytania może pomoże.
http://www97.zippyshare.com/v/C7ZUoSmc/file.html
Ostatnio zmieniony 18 sie 2017, 15:54 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
W przeplywce czujnika temperatury nie mam na pewno. Ta kolegi i chyba Twoja ( w sumie taka sama) ma czujnik w przeplywce i jak ją miałem założona na samym początku, to potwornie kopcila. Jak sprawdzić, czy czujnik temperatury jest w czujniku doładowania?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#8 Post autor: Dziadek13 »
DjHardy pisze:Jak sprawdzić, czy czujnik temperatury jest w czujniku doładowania?
Bez czujnika temperatury.
Z czujnikiem temperatury.
#9 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
A to mam ten z dzyndzlem. Zawsze się zastanawiałem po co to tam jest, jak go czyscilem :)
