[B] Skrzypiąca osłona głośnika
adamekg
mam problem z pojawiającymi się dosyć często trzaskami dochodzącymi z osłony przedniego środkowego głośnika znajdującego się na desce pod szybą.
Próbowałem już "podkleić" osłonę uszczelką stosowaną do uszczelniania okien domowych, ale bez większego efektu.
Może ktoś z was ma pomysł jak pozbyć się tego skrzypienia?
Ostatnio zmieniony 12 lut 2009, 11:05 przez adamekg, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek
adamekg, spróbuj może takiego smaru silikonowego:
http://www.vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/73
Tu na przykładzie Vectry i innego elementu, ale problem ten sam - skrzypiący plastik.
Pozdr.
M.
Pozdr.
M.
rutra
Witaj adamekg
Miałem ten sam problem i dopiero teraz po ciężkiej walce myślę, że trafiłem.
U mnie skrzypiało na łączeniu dwóch płyt tuż przy szybie. Jak ściągniesz osłonę, jak najbliżej szyby jest takie połączenie jakby prawej i lewej strony. Zaklinowałem tam sztywną gabką i wreszcie przestało skrzypieć. Skrzypienie ustawało gdy wnetrze było nagrzane, próbowałem silikonu w sprayu ale nie pomogło, dopiero usztywnienie.
powodzenia
powodzenia
listwa1
Witam miale ten sam problem ,kupilem czarne sznurowadla do butow szerokie i wsun pomiedzy obudowe i deske po obu stronach i problem z glowy .teraz cicho naj w bmw.Pozdrawiam
Lorry
Tomek-77
A ja wkrętem przykręciłem osłonę głośnika do kokpitu (po zdjęciu kratki) i też miodzio bo upychanie (uszczelnainie) połączenia nic nie dawało.
Mam natomiast problem ze zlokalizowaniem drgań gdzieś w okolicy drążka kierowniczego. Objaw jest taki, że na biegu jałowym lub na sprzęgle na postoju pojawiają się drgania. Wystarczy, że delikatnie ruszę kierownicę do skrętu to drgania znikają. Gdy puszczę kierownicę znów się pojawiają... macie jakieś pomysły?
crisgo
CHRIS7779
jak w Waszych postach wyczytałem to może być wina głośnika. Przyznam szczerze, że nawet nie wiedziałem, że tam pod tą krateczką jest głośnik. Myślałem , że tam jes jakieś odprowadzenie ciepła z audio
.Jak w takim razie dobrać się do tego. Proszę o info bo to trzaskanie już mnie wq.
Lorry
CHRIS7779
Dzięki. W sobotę postanowiłem dobrać się do tematu i po zdemontowaniu osłony głośnika środkowego podłożyłem gtwardą gąbkę w pustą przestrzeń między plastikami i teraz jest super cich. Zamierzam jeszcze to zmodyfikować i nanieść od środka bezbarwny silikon.
rhaaziel
DD
Ten skrzypiący plastik też mi przeszkadzał zwłaszcza gdy troszkę słońce przygrzało. Poszedłem za radami kolegów i skrzypienie ustało:) ...ale nie mam tam żadnego głośnika.
Dla informacji podam ,że radio mam CD 70 . Coś nie tak? Sprawdziłem dokładnie i nie ma żadnych przewodów do głośnika poza tymi do czujnika.Głośnik tam jest w przypadku każdego radia z wyjątkiem CD30
norbert_p
