Strona 1 z 2
DVD90 - samo się uruchamia ?
: 31 sie 2017, 09:37
autor: sobolPL
Witam Szanowną Brać.
Może ktoś wie - a zapewne tak jest
- dlaczego czasami otwierając drzwi radio samo
zaczyna działać - lub nawet chwilę wcześniej - może od momentu rozbrojenia alarmu ? ...
Posiadam 90-tkę. Kilka razy po rozbrojeniu alarmu - po otwarciu drzwi widzę że disco trwa w najlepsze.
Ustawienia radia mam zapisane jako automatyczne uruchamianie się podczas zapłonu - cy jakoś tak :]
Może jest jakiś MYK którego jeszcze nie odkryłem ??
Możecie podpowiedzieć coś w tym temacie ?
: 31 sie 2017, 12:44
autor: Kocur
Alarm jest fabryczny, czy dokładany ?:)
: 31 sie 2017, 13:48
autor: sobolPL
Only centralny - alarmu niet.
: 31 sie 2017, 15:15
autor: Kocur
Sprawdziłem na swoim DVD 90 - nie robi się tak, jak u Ciebie. Czy samochód miał podłączone jakieś dodatkowe wyposażenie ? (światła dzienne itd). Jaka jest wersja oprogramowania radia ?
: 31 sie 2017, 15:19
autor: sobolPL
Nic nie było kombinowane - żadnych zmian w instalacji lub dodatkowych przyłączeń.
Zakładam że to jakiś trik - i zauważyłem to od krótkiego czasu. Kilka razy tak się zdarzyło w ostatnim czasie.....
: 31 sie 2017, 15:33
autor: Kocur
sprawdźmy jeszcze wersję softu radia
EDIT: przewertowałem uważnie całą instrukcję od DVD 70/90 - nie ma tam ani słowa o tym, że takie zachowanie można włączyć programowo. Zatem jest to coś niestandardowego.
Proponuję sprawdzenie, jak to się zachowa gdy wyłączysz "Ign logic". Potrzebujemy także znać wersję softu w Twoim radiu
: 31 sie 2017, 22:25
autor: Sumik
Nie ma takiej opcji. Włączenie radia po zapłonie lub nie to opcja która załącza radio po włożeniu kluczyka lub nie. I nie ma to nic wspólnego z otwieraniem auta. Albo jest uszkodzone pokrętło i powoduje samoczynne włączanie radia albo jakiś Janusz coś tam kombinował.
: 31 sie 2017, 23:15
autor: Kocur
Sumik pisze:Albo jest uszkodzone pokrętło i powoduje samoczynne włączanie radia albo jakiś Janusz coś tam kombinował.
Obawiam się, że to nie pokrętło, Marcin ...
Dwa, a właściwie trzy możliwe wyjaśnienia: coś ktoś kombinował przy elektronice samochodu i logika radia dostaje niewłaściwe sygnały sterujące (stąd prośba do Kolegi o test z wyłączeniem opcji "Ign"). Druga możliwość to uszkodzenie procesora w radiu. Trzecia - błąd w software (to radio to nic innego, jak mały komputer). Stąd prośba do Kolegi o sprawdzenie i podanie wersji softu, która siedzi w radiu.
: 01 wrz 2017, 07:37
autor: sobolPL
Teraz dopiero odczytałem posta :]
póżniej będę w aucie i sprawdzę soft - tylko podpowiedzcie jak najłatwiej to zrobić ?
Co do dłubania - nic takiego nie było. Około 4 razy tak się trafiło w ciągu miesiąca. W sumie to miłe jeśli radio odpala się w momencie odblokowania z pilota - ale czy to nie efekt awarii - zobaczymy :]
: 01 wrz 2017, 08:41
autor: rafalek85
koledzy również posiadam to radyjko i podobny problem zauważyłem. Zdarza się to rzadko uśredniając może raz na miesiąc. Nic w samochodzie nie było dłubane, wszystkie podzespoły oryginalne. Tak jak pisze kolega sobolPL, zdarza się, że wchodzę do samochodu i radio gra... Notabene żonie się kilka razy oberwało, że zostawiła załączone radio (a ustawione mam, że zapala się i gaśnie z zapłonem)
Wieczorem również sprawdzę jaka wersja softu.
Pozdrawiam,
Rafał
: 01 wrz 2017, 09:36
autor: sobolPL
Rzadko się do zdarza - ale jeśli uruchamia się podczas otwierania centralnego z pilota - to jestem za żeby tak było przy każdym otwarciu drzwi
rafalek85 - moja żonka też nasłuchała się moich uwag - teraz trudno będzie przyznać się do błędu
Swoją drogą - za każdym razem przy wyciaganiu kluczyka radio wyłącza się automatycznie ...
może jakaś dodatkowa kombinacja pilota w kluczyku powoduje jego uruchomienie ... może dwukrotne kliknięcie ... może - sam nie wiem co
: 01 wrz 2017, 10:17
autor: Kocur
sobolPL pisze:
To jest całkiem normalne zachowanie. U każdego tak jest.
sobolPL pisze:
Możliwe, ale mało prawdopodobne. Gdyby tak było - to ktoś z pewnością by tę opcję opisał. A nie mówi o niej ani instrukcja, ani "mniej oficjalne" źródła.
Tak czy inaczej - poczekam cierpliwie na wyniki "Ign testu" oraz Wasze informacje na temat softu radia.
: 02 wrz 2017, 11:04
autor: Sumik
Jak na razie powód wydaje się śmieszny, wchodzisz do auta a tu impreza, ale pamiętajcie że zbliża się zima i takie radio grające przez pół nocy, gdzie temp będzie dochodziła do -15 lub więcej może spowodować, że rano człowiek może zdziwić się tym, że już nic w aucie nie zadziała. Włącznie z centralnym podczas próby otwarcia drzwi.
Nie sądzę żeby była opcja załączenia radia poprzez jakąś konfigurację przycisków na pilocie. Bo w sumie po co producent miałby coś takiego wymyślać, i to jeszcze Opel
Ja tak miałem rok temu z lampką w schowku. Niby nić a zanim się zorientowałem tak skatowała akumulator, że musiałem kupić nowy.
: 02 wrz 2017, 12:36
autor: rafalek85
poniżej zamieszczam zdjęcia z test mode mojego radia DVD90.
: 03 wrz 2017, 19:33
autor: Kocur
rafalek85 pisze:Witam,
Dzięki. Sprawdziłem z moim i okazuje się, że mamy dokładnie ten sam soft. Zatem jego wersja z pewnością nie jest przyczyną.
A spróbuj wypiąć bezpiecznik od radia (gdzie go szukać i jak to zrobić -
tutaj ). Poczekaj jakąś godzinę, po czym włoż go znów. Daj znać, co się zmieniło
