Praca jakby na 3 gary/ rzucanie silnikiem
: 04 wrz 2017, 22:03
autor: Striker
Co może być powodem pracy na 3 gary/ rzucania silnikiem od razu po odpaleniu do nagrzania się silnika do ok. 30-50stp? Wtryski świeżo po regeneracji bo myślałem z mechanikiem że to zabrudzenie na którymś z nich.. ale błędnie. jak się nagrzeje do 30-50stp chodzi cicho, płynnie, nie rzuca. Nie wiem już co sprawdzić.. listwa wtryskowa?
: 05 wrz 2017, 17:39
autor: Bodek
Może sterownik silnika siada :?:
: 05 wrz 2017, 17:49
autor: Striker
Jakieś objawy inne? Mam checka i p2279 ale moc ma, dzis np mi sie rozprogramowaly swiatla dzienne.. przy wypalaniu DPF takze trzeslo buda, albo po wypaleniu spalanie skakalo 0.0 - 4 itp Moc normalna
: 10 wrz 2017, 18:13
autor: Flora
U mnie były podobne objawy gdy padła wtyczka trzeciego wtryskiwacza. Spróbuj na początek poruszać wtyczką i sprawdź czy coś to zmieni. Jeżeli poprawi się praca silnika to najczęściej wystarczy dogiąć/przeczyścić styki.
: 11 wrz 2017, 12:24
autor: Striker
Własnie jak u mnie w VC z tym silnikiem padła kostka to gdy dodawałem gazu trzęsło całą budą jakby chciała odlecieć, tutaj jak dodaję gazu silnik pracuje idealnie równiutko jak diesel, czyli jak powinien. Jak puszczę obroty spadną poniżej 1000 znowu rzuca nim co jakiś czas..
: 21 wrz 2017, 21:16
autor: Striker
Potrzebuję pilna informację - gdzie w zosi znajduje się czujnik temperatury paliwa? Dokopałem się na internecie że takie objawy mogą być przy uszkodzonym czujniku paliwa i nie zawsze wywali błąd..
Przy okazji odgrzewając dodam, że przy dodawaniu gazu na zimnym silniku zaczyna pracować idealnie, a jak puszczę znowu przerywa i rzuca.. dlatego też pytam o ten czujnik
