Różnice silników Z19DTL i Z19DT
: 05 wrz 2017, 10:09
autor: krynol
Ktoś może mi wytłumaczyć jakie są miedzy różnice pomiędzy 1.9 DTL a DT (oprócz mocy wszystko wygląda tak samo).
101 KM to troszkę mało jak na takiego VAN i może tylko kwestia wgrania wirusa i będzie podobnie lub nawet to samo
Jak nie ten dział to proszę o przeniesienie do właściwego.
: 05 wrz 2017, 11:37
autor: Dziadek13
krynol pisze:Ktoś może mi wytłumaczyć jakie są miedzy różnice pomiędzy 1.9 DTL a DT
Żeby się nie wysilać odeśle cię tu.
Wujek goglowaty
: 05 wrz 2017, 22:13
autor: krynol
Dzięki
też tam szukałem ale mnie się nie udało
: 06 wrz 2017, 20:26
autor: danielp
101 z automatu podciągniesz wyżej jak 120 bo to obcięta softem sto dwudziestka.
Zapraszam na moda
: 06 lis 2018, 17:47
autor: Rybka
Panowie mam pytanie.
Można montować silnik DT 120KM zamiast DTL 101 KM ?
Będą jakieś problemy?
1.9 CDTI 100KM vs 120KM
: 04 gru 2019, 07:02
autor: Raschey
Chciałem się upewnić czy są jakieś różnice w Zafirze B między tymi silnikami lub w osprzęcie. Przewarzają opinie że jest to identyko tylko wersja 100KM jest zdławiona softem. Spotkałem się jednak z opinią u jednego z tunerów że wersja 100KM ma mniejszy IC. To jak to w końcu jest ?
: 04 gru 2019, 11:01
autor: KAMUI
Naprawiałem niedawno znajomym cały przód Zafiry 100KM i nie potwierdzam, IC jest taki sam a nawet taki sam gabarytowo jak w wersji 150KM.
: 04 gru 2019, 11:35
autor: Pszczyna
Tylko oprogramowaniem komputera
