CD70 Navi nie pamięta godziny
Cześć!
Jak w temacie pomimo ustawienia autosynchronizacji i ręcznego ustawienia godziny po każdym wyłączeniu radia godzina jest inna cofa o ok 2h.
Czy spotkał się ktoś z takim czymś?
Jakaś rada jak temu zaradzić?
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
Maciek, a spróbuj po prostu wyciągnąć bezpiecznik z radia, odczekać jakąś godzinę i włożyć z powrotem. Poza tym takie pytanie: jaki język masz obecnie ustawiony w radiu ?
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
Język ostatnio w op-comie zmianiałem na niemiecki ale ustawiony w radiu jest angielski żeby komunikaty navi były po polsku... ufff chyba jasno napisałem
Generalnie od 3 dni świruje godzina - nie synchronizuje automatycznie a po ręcznym ustawieniu i wyłączeniu i ponownym włączeniu się zmienia.
Spróbuję z bezpiecznikiem - podpowiedz jeszcze który to :>
- Kocur
- Imię: Mariusz
bezpiecznik nr 35 20A - skrzynka w przedziale silnika. Jeśli to nie zadziała, to zrób też prosty test: wróć do języka, który miałeś poprzednio i sprawdź, jak się wtedy zachowa. Podejrzewam, że może chodzić o tzw. "region"
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
u mnie jak kiedyś coś namieszałem w radiu, to przestał mi działać RDS. Przełączanie pomiędzy stacjami potrafiło trwać kilka minut zanim cokolwiek można było usłyszećMakary pisze:Po odłączeniu aku godzina wraca do normy czyli się aktualizuje i jest ok.
odłączenie od aku rozwiązało problem. Tak więc jest to metoda pomocna na wiele problemów.
Problem powrócił. Nie było nic grzebane w konfiguracjach. Od 3 dni godzina się przestawia o 2,4h w tył. Nie pomaga autoaktualizacja.
Macie pomysł co z tym zrobić?
