Brak Świateł pozycyjnych i hamowania stop
Espex
#1 Post autor: Espex »
Mam problem dotyczący światła pozycyjne i światła hamowania „stop”
Od pozycyjnych wystarczy że przekręcę wskaźnik i wywala bezpiecznik,
Od hamowania wystarczy że wcisnę pedał hamulca i również wywala bezpiecznik
jaka może być przyczyna i jak ją usunąć ?
#2 Post autor: Sebu$ »
jest zwarcie i to prawdopodobnie przy samych lampach
odepnij przewody z lamp i zobacz czy wywala bezpieczniki (jeżeli tak, to już więcej roboty będzie )
potem kolejno podpinaj lampy i sprawdzaj
uszkodzona lampa wywali bezpieczniki
to tak na szybko co mi do głowy przyszło
Espex
#3 Post autor: Espex »
Zacząłem grzebać i z mojej perspektywy problem tkwi w klapie bagaznika iż jak ja zacząłem zamykać to sama zaczęła mrugać (Jak by zwara od tej złączki szedła z lewej górnej strony) Ale pokręcilem ja i zamkłem, ale teraz światła palą się ciągle a bezpiecznikow nie wywala
https://zapodaj.net/885d56b7a2b2c.jpg.html
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2017, 15:30 przez Espex, łącznie zmieniany 1 raz.
#4 Post autor: Sebu$ »
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#5 Post autor: Dziadek13 »
Espex pisze:Zacząłem grzebać i z mojej perspektywy problem tkwi w klapie bagaznika iż jak ja zacząłem zamykać to sama zaczęła mrugać
No przecież tam masz oświetlenie tablicy rejestracyjnej razem z pozycyjnymi i widocznie masz połamane kabelki w przejściówce klapa - karoseria uwarzaj co byś nie spalił auta.
Espex
#6 Post autor: Espex »
Problem znaleziony czas to zrobić
Jeszcze tylko takie małe pytanie
Jak to zalutuje to bedzie trzeba coś jeszcze zrobić ? pod kompa czy coś ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#7 Post autor: Dziadek13 »
Espex pisze:Jak to zalutuje to bedzie trzeba coś jeszcze zrobić ? pod kompa czy coś ?
Nic nie trza robić.
Tylko na koszulki termo kurczliwe to rób i żeby te luty nie były narażone na zginanie starj się przesunąć jak są luzy na kablach.
#8 Post autor: Sebu$ »
Może zamiast lutować zrób skrętki i zabezpiecz je koszulkami termo.
Skrętki nie będą tak sztywne jak lut i dłużej wytrzymają
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#9 Post autor: Dziadek13 »
No na skrętki to bał bym sie bo prąd który tam płynie a skrętka nie ma takiego kontaktu i tam może się grzać a na pewno zrobi się śniedź zielona a potem brak kontaktu.
#10 Post autor: Mariusz »
Proponuję polutować i zastosować koszulki termokurczliwe. Cyna jest miękka więc luty nie popękają.
