Zerwany gwint w zacisku hamulcowym
Grzegorz 73
#1 Post autor: Grzegorz 73 »
Czy ktoś "naprawiał" "regenerował"( czy jak to zwać), gwint w zacisku hamulcowym w który jest wkręcany odpowietrznik? Jeżeli tak , to proszę o skuteczny sposób.
#2 Post autor: janekW67 »
A odpowietrznik jest wykręcony, czy się urwał?
#3 Post autor: wampir11111 »
Znając życie pewnie ktoś przekręcił gwint bo zacisk aluminiowy bynajmniej tak miałem u siebie :lol: i to na obu :> ale kupiłem nowe.
Sam gwint naprawisz dopasujac odpowiedni większy odpowietrznik do tego wiertło i gwintownik.
Zawsze można oddać do zakładu który posiada taki sprzęt i zapłacisz parę groszy ;)
#4 Post autor: Mariusz »
Można to ogarnąć tak jak napisał wampir11111 ,ale musisz uważać przy wierceniu żeby nie pojechać za głęboko. Jeśli nie czujesz się pewnie to lepiej daj to do regeneracji.
#5 Post autor: Sumik »
Ogólnie temat do ogarnięcia, bo można wykrętakiem ogarnąć to co zostało w otworze i rozwiercić pod większy gwint, ale trzeba zachować kąt odpowietrznika. jak nie no to używka. Jeżeli nie jest to RS6 lub jakieś Porshe to zacisk nie jest zbyt drogi i w sumie wolałbym zakupić dobry niż kombinować z jakimś wierceniem :ok:
PETERSS
#6 Post autor: PETERSS »
Hejka
ja to przerabiałem jest to do do zrozumienia. musisz kupić większy odpowietrznik i gwintowmik mieć i gwintujesz przy pomocy denaturatu bo to Alu jest i wkręcasz nowy i jest ok. Pytanie czy wykręciłeś stary z gwintem czy urwŁeś..?
Grzegorz 73
#7 Post autor: Grzegorz 73 »
Wykręcony jest stary z gwintem, był fi 10 a więc teraz w gre wchodzi 12. Zacisk alu, no i w otworze było dużo białego proszku a gwintu mało- przy dokręcaniu zostały jego resztki na odpowietrzniku. Używki są niedrogie, ale w jakim stanie dostanę to też ryzyko.
Jest coś takiego jak reperaturka odpowietrznika (tuleja z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym, wkręcana dodatkowo na klej, czy to ktoś stosował?
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#8 Post autor: ryba1 »
można rozwiercić.jest taka jakby przejściówka i zostaje się przy starej średnicy odpowietrznika.robiłem ostatnio taki zabieg i s powodzeniem działa.najdroższy jest gwintownik bo jest stożkowy
Grzegorz 73
#9 Post autor: Grzegorz 73 »
Już zrobione , reperaturka mosiężna, za niewielką kaskę 60 złociszy, a mechanik?-oby takich więcej.
#10 Post autor: Sumik »
No i super :ok:
Wróć do „Podwozie”
