Strona 1 z 2
Świecaca lampka pompy........
: 13 cze 2010, 10:47
autor: guma75
Witam. Szukałem tematu lecz nie znalazłem. Wczoraj zakupiłem Zosieńke i wszystko było ok. Miała słaby akumulator więc sprzedawca wymienił mi na mowy. Pojechaliśmy na przegląd i wszystko ok. Wyjezdzając od sprzedawcy zaóważyłem zapaloną lampke (żółtą). Zadzwoniłem do sprzedawcy - zapewniał ze wszystko jest ok i ze mu sie kiedyś tez zapaliła i zgasła .Powiedział że moze to przez tą zmiane akumulatora. Dojechałem do domu bez najmniejdszych problemow, troszeczke ja przeciągłem na trasie
Lampka dalej swieci- Pierwszy raz mam takie autko i dopiero je poznaje. Bardzo proszę o porade co roboć. Pozdrawiam Waldi
: 13 cze 2010, 10:53
autor: dejna
a dokładniej to która "lampka" się świeci? bo od tego powinno się zacząć... a żółtych jest kilka...
napisałeś w temacie - świecąca lampka pompy... tak powiedział sprzedawca - że to pompa?
: 13 cze 2010, 11:11
autor: guma75
Ta lampka wygląda jak niby silnik - kumpel mówi że to pompa
Uploaded with
ImageShack.us
: 13 cze 2010, 11:22
autor: alpi666
To widzę ze masz bardzo dobrego kumpla skoro już wie co jest J podłącz pod komputer i trzeba sprawdzić bo to kontrolka może wzkazywac wiele rzeczy
: 13 cze 2010, 11:56
autor: guma75
Chciaaczłem jeszce zaznaczyć że jak ją brałem to bak był prawie pusty -wlałem benzynki do pełna i po przejechaniu paru metrów widziałem ze świeci. Idzie jeszcze cos posprawdzać zanim podpne pod komputer? może alumulator odłączyć na chwile ? aleczy coś to da?
: 13 cze 2010, 13:27
autor: alpi666
mozesz tak zrobic ale jak to bedzie jakas usterka to znawu wybije bład zobacz kto niedaleko Ciebie ma interface z klubu
: 14 cze 2010, 11:49
autor: Harry200
A w Twojej benzynce to chyba można sprawdzić błędy metodą gaz hamulec..
: 14 cze 2010, 12:01
autor: guma75
Może i idzie ale jak hm - Jeszce nie poznałem tych tajników dlatego pytam i prosze o porady lub instrukcje co robić- Ale dzieki za zainteresowanie się tematem . Pozdrawiam Waldi
: 14 cze 2010, 12:04
autor: MieHor
Hamulec + gaz w podłogę (trzymać) oraz przekręcić kluczyk w poz. zapłon (bez uruchamiania silnika). Jeśli będą błędy powinny wyświetlić się na wyświetlaczu
: 17 cze 2010, 07:55
autor: guma75
Dzięki wielkie za porade -oczywiscie sprawdze. Pozdrawiam Waldi
: 23 cze 2010, 18:27
autor: guma75
witajcie. Próbowałem z tymi pedałami i migał ten kluczyk ale lampka nie zgasła. wiec pojechałem do gazownika bo mi załozył gaz
i podpioł mi kompa i wykazało tak jak ktos już pisał o paliwie ...... wykryto inny składnik mieszanki paliwa . Usunoł i po problemie
Może to wina paliwa ?
: 23 cze 2010, 20:21
autor: baczek007
W dopiero co zakupionej zosce tez zapalilami sie ta lampka.
Tzn, kupiłem i było wszysko OK. Trzeba było zatankować i po zatankowaniu po chwili sie zapaliła. Wyjezdziłem paliwo, zatankowałem na innej stacji i zgasła.
Na interfejs czekam. Zobacze czy to paliwo może mieć związek z zapalaniem sie tej kontrolki.
: 23 cze 2010, 20:57
autor: guma75
Stawiam że to paliwo bo u mnie od razu po zatankowaniu do pełna polskiego paliwa się to pokazało
//scalone// - proszę edytować posty, a nie pisać jeden pod drugim
No długo się niecieszyłem, lampka znowu się oświeciła - możliwe że muszę te paliwo wyjeździć tylko całego nie mogę a troszkę czasu minie bo na gazie już jeżdżę
Kolego Baczek007 daj znać jak co - Pozdrawiam
: 29 cze 2010, 09:40
autor: guma75
Witajcie koledzy. Dzisiaj podjechałem do gazownika by zobaczyć i skasować tą lampke chack która ponownie mi wyskoczyła -komputer pokazał (grzałka sonda lambda) gazownik skasował i narazie nie wyskakuje. Powiedziałem mu że ciężko mi odpala oprócz rana (długo kręci) powiedział że to moze przez ta sonde . Mam przejechać z 1000km i na przeglad do niego oczywiscie gratis- a wrazie czego to sonde kupić i wymienić trzeba powiedział. Co o tym myslicie.....Pozdrawiam Waldi
: 29 cze 2010, 20:09
autor: firek
guma75, Skoro wywywaliło bład grzałki to raczaej sonda bedzie do wymiany, a właściwie jak masz silnik X czy Z( bedziemy wiedziec ile masz sond). Co do długiego krecenia rano to nie sądzę aby to była wina sondy... Jak zgasisz autko na benzynie wieczorem to rano też źle odpala?? Przed założeniem gazu odpalało dobrze??? Moja z przysłowiowego "pół obrotu" odpala..No i oczywiscie napisz jaka instalacja
