Strona 1 z 2
Oświetlenie led tablicy rejestracyjnej
: 24 paź 2017, 10:54
autor: ocean
Próbował ktoś wymienić żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej na ledowe? Ja próbowałem 5 rodzajów żarówek (z canbusem), większość świeciła, ale za każdym razem pokazuje się komunikat na wyświetlaczu kierowcy "awaria oświetlenia tablicy rejestracyjnej". O co chodzi?
: 24 paź 2017, 11:06
autor: KIT GTO
: 24 paź 2017, 11:43
autor: Flora
ocean pisze:Próbował ktoś wymienić żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej na ledowe?
Tak, aby komunikat zniknął zestaw musi pobierać powyżej 100mA.
: 24 paź 2017, 20:29
autor: Wirusek87
Polecam tę co kolega podał z linku w allegro. Ja mam takie i efekt idealny. Nadają się do oświetlenia za samochodem jeśli jest kamera cofania.
: 26 gru 2017, 22:53
autor: fotograf
Nic na aliexpresie się nie znajdzie ?
: 28 gru 2017, 15:52
autor: KIT GTO
znajdziesz to samo co na allegro
: 28 gru 2017, 17:21
autor: romek22794
Takie wsadziłem od chińczyka. Świeci,błędów nie wyrzuciło.
https://pl.aliexpress.com/item/2PCS-T10 ... 0.0.l7Fl90
: 29 gru 2017, 08:51
autor: Flora
Tak, ponieważ równolegle z diodami masz wstawione oporniki: 150Ω każdy. Przy 14V z instalacji, przez każdy taki opornik popłynie prąd o natężeniu 93mA.
Obie żarówki w oświetleniu tablicy połączone są równolegle, a układowi wykrywającemu poprawne działanie oświetlenia wystarcza pobór 100mA (czyli 50mA na żarówkę).
W Twoim przypadku na każdym z rezystorów wydzielane jest 1,3W w postaci ciepła. Nie dość, że obudowy tych rezystorów przystosowane są do mocy 0,5W to jeszcze całość zalana jest sylikonem.
Długo to nie pożyje. Podłącz na chwilę "w powietrzu" i sprawdź temperaturę :>
: 29 gru 2017, 14:48
autor: romek22794
Jak pozdychają, nie omieszkam poinformować. Parę "żarówek" led z podobną przypadłością już zresztą reanimowałem.
: 29 gru 2017, 14:54
autor: tOmki
To macie jakiś sprawdzony pomysł na te podświetlenie ?
: 29 gru 2017, 16:55
autor: Tazz
A powiedzcie jaki opornik musze wstawić żeby diody bez canbusa mi świeciły?
Kupiłem takie i mi nie działają
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5188934963
: 29 gru 2017, 17:08
autor: SD72
Panowie posiadajcy ZB wiecie ze piszecie w temacie ZC
Tematy zwiazane z oswietleniam led do samochodu Opel ZB sa dostepne w innych tematach
Taka mala "uwaga" bo moze sie okazac ze cos pasowalo nie bedzie
: 09 sty 2018, 10:25
autor: mmuchowski
Wirusek87 pisze: 24 paź 2017, 20:29
Potwierdzam. Zamontowałem takie u siebie i jest ok, brak błędów. wymieniłem również całe oświetlenie podsufitki na led (
http://allegro.pl/oswietlenie-wnetrza-l ... NDJjNmE%3D )
Wymieniłem też postojówki (do jazdy dziennej) na led firmy Osram. Efekt o WIELE lepszy od zwykłych i też brak błedów. Polecam
: 27 lut 2018, 15:08
autor: fotograf
To teraz czas na światła mijania. Ja u siebie mam HIR2 i kupiłem ledy. Niestety nie działają. Nie widzi ich. Nie wiem w czym problem bo światła są rewelacyjne.
: 05 mar 2018, 20:51
autor: qtom
Jeszce sie spytam czy ktoś wyłączał lub próbował wyłączyć kontrole żarówek podświetlenia tablicy w astra J jest to ogarnięte a jak w zafirach to nie wiem bo nie maiłem przedlifta na testach
