Silnik klepie a nie sa to szklanki
: 20 lis 2017, 10:15
autor: szymek23
Siema pacjent zafira 1.6 ecotec 2006 rok mianowicie problem polega teoretycznie obstawialem szklanki ale jednak nie.
Nie sa to zmienne fazy zwykly prosty silnik.
Nie ma szklanek samo regulujacych kazda szklanka posiada swoja grubosc
Fakt ze naa dwuch mam za mala.szczeline bo 0.10 ale powinien dmuchac w sacy a nie klepac
Pytanie czego szukac rozrzad nowy ustawiony idealnie szklaanki na ssacym przerwy 0.20-0.27 prawie.ksiazkowo walki ok. A dalej chodzi jak klekot jak go przydlawie na biegu dostaje silnik obciazenia to cichnie jak obsluchiwalem sluchawka to slysze ewidentnie jak klepie przy ssacym. Pany gdzie moze tkwic problem jeszcze
: 20 lis 2017, 12:24
autor: amakuch1986
U mnie sprawa identyczna a mam z18xer, anii to nie szklanki, ani kzfr. Podejrzenia sa na 90% ze to rolka napinające rozrządu albo łożysko alternatora.
: 20 lis 2017, 16:08
autor: szymek23
Ja nie mam zmiennych faz a rozrzad itd mam to slychac ewidewidentnie ssacy
: 20 lis 2017, 16:20
autor: amakuch1986
Napisałem przecież ze u mnie to nie wina kol zmiennych faz rozrządu ani luzów zaworowych. Klekot może się pojawiać z rolki napinającej pasek rozrządu. To jest klekot zbliżony do tykających zaworów.
: 20 lis 2017, 16:26
autor: romek22794
amakuch1986 pisze:U mnie sprawa identyczna a mam z18xer, anii to nie szklanki, ani kzfr. Podejrzenia sa na 90% ze to rolka napinające rozrządu albo łożysko alternatora.
Klepie/stuka od strony rozrządu rozumiem.
Mam podobnie, jeszcze nic nie robiłem z tym. Takie delikatne rytmiczne- tuk-tuk-tuk.
Już odkąd mam ją, tak ma. Przy rozrządzie zlecę mechannikowi diagnozę...
: 20 lis 2017, 16:35
autor: amakuch1986
romek22794 pisze:Klepie/stuka od strony rozrządu rozumiem.
sprawdzę ale chyba się przenosi od strony rozrządu. Moj mechanik sprawdzał stetoskopem i słychać to najbardziej na łapie silnika od rozrządu
: 20 lis 2017, 16:56
autor: Morfi_pl
: 20 lis 2017, 17:35
autor: szymek23
U mnie slychac na ssacym ewidentnie... ostattnia opcja wypalone zawory??? Jak mam wymiaary na 3 szczeliny 0.15 0.10 powiinien klepac czy syczec
Edit
Zatarte zawory?
: 20 lis 2017, 21:07
autor: amakuch1986
Jak by były za małe luzy zaworowe , co gorsza podparte miałbyś problem z rozruchem silnika na ciepłym silniku. Może uszczelka kolektora ssącego ?
: 21 lis 2017, 00:05
autor: szymek23
A czy ten kolektor ma klapki w srodku? Cisnienie bdb pali pieknie przez pol minuty poezja dla uszu a potem dramat he luzy zaworowe robilem dzis zmienialemm slifowalem jest ksiazkowoo pytanie wlasnie czy ma klapki w kolektorze?
