spadek mocy i brak błędów
pako559
Panowie proszę o radę od jakiegoś czasu włącza mi sie lampka od serwisu i spadek mocy p czym pedał gazu do dechy i przy 2200 obrotów lampka gaśnie i mocy przybywa i tak co jakiś czas ,komputer pokazuje mi brak błędów tylko test EGR niedokończony i tyle w temacie komputera , wymieniłem gruchę EGR i nic to samo ale teraz temperatura spadła do 2 stopni na dworze i moc w nim drzemie od razu po odpaleniu każdy bieg obroty jak nie ten silnik. Czy to aby nie jakiś czujnik ? proszę o podpowiedż
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Sprawdź wydajność pompy wakum i stan układu podciśnienia, chyba na wolniejszych obrotach silnika nie wyrabia.Nie lampka serwisu a kontrolka check informująca o błędzie i wejście w tryb awaryjny.pako559 pisze:od jakiegoś czasu włącza mi sie lampka od serwisu i spadek mocy p czym pedał gazu do dechy i przy 2200 obrotów lampka gaśnie i mocy przybywa i tak co jakiś czas
Jaki interfejsem sprawdzasz błędy?.pako559 pisze:komputer pokazuje mi brak błędów tylko test EGR niedokończony i tyle w temacie komputera
