Strona 1 z 3
Błędy czym odczytać?
: 26 lis 2017, 12:21
autor: GRYGA4
Wczoraj pokazał mi się błąd awaria samochodu...Nie posiadam żadnego interfejsu żeby odczytać kod błędu. Istnieje jakaś możliwość odczytania bez podpinania kompa? Jeśli nie to jaki interfejs polecacie.
Na Forum obowiązuje pisownia języka polskiego - proszę używać polskich znaków - Bodek
Re: Bledy czym odczytac?
: 26 lis 2017, 12:38
autor: Sebu$
poczytaj / napisz może w tym temacie
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?f=31&t=22901
powinno pomóc
Re: Błędy czym odczytać?
: 26 lis 2017, 15:05
autor: radek12
Sprawdzona przeze mnie tania i skuteczna metoda odczytująca wszystkie błędy bez konieczności kosztownej wizyty w serwisie:
1. Interfejs bluetooth Vgate Icar2, koszt 71zł np. stąd
http://allegro.pl/icar2-vgate-obd2-blue ... 00210.html
2. Oprogramowanie do odczytu kodów błędów, działające z telefonami z Androidem, darmowe, ściągamy ze Sklepu Play: OPL DTC Reader autorstwa Przemysław Z.
Odpalamy aplikację, wybieramy Opel, wybieramy Insignia (nie ma na liście Zafiry), wybieramy skąd mają być zczytane błędy, dotyczące-Silnik czy reszty BCM, wciskamy przycisk lupy, jeśli są błędy wyświetlą się, jeśli nie pokaże się zero.
Ktoś polecał aplikację Torque, jednak w moim przypadku z tym autem i z tym interfejsem nie znalazła kompletnie nic. Ostatnio byłem w serwisie Opla z problemem czujnika spalin (komunikat "silnik przegrzany"-przechodził w tryb serwisowy-palił na 2 cylindry,dzwonił, nie miał mocy i nie dało się jechać dalej) i czujników ciśnienia kół (przy stałej jeździe na autostradzie z prędkością powyżej 80km, po przejechaniu 18km komunikat "sprawdź ciśnienie kół" i znikanie czujników z systemu-wina żarówek led) i to co zczytał serwisowy komputer to wszystko to samo zczytała aplikacja OPL DTC Reader.
Aplikacja kasuje znalezione błędy.
- OPL.JPG (16.39 KiB) Przejrzano 6404 razy
: 29 lis 2017, 21:26
autor: GRYGA4
Ja tez mam ta apke znalazlo mi bledy jak moge je rozkodowac, co oznaczaja?
: 29 lis 2017, 21:44
autor: Sebu$
: 03 gru 2017, 11:40
autor: radek12
Jeśli nie znalazłeś na forum albo w necie wrzuć je tutaj, spróbujemy rozszyfrować. Nie zawsze jednoznacznie można określić co jest uszkodzone-może to być problem elektryczny lub mechaniczny albo obydwa.
: 30 gru 2017, 11:02
autor: 12Marek
Przepraszam jesli nie tutaj ale temat jakby bliski bo chodzi o odczyt błedów.
Najwyzej prosze o przerzucenie.
Zapaliła mi sie podczas jazdy kontrolka poduszek i wyświetlił komunikat: "sprawdź układ poduszek powietrznych" lub jakoś tak. Zgaszenie i ponowne uruchomienie silnika nie pomogło więc podpiąłem moduł wskazany wyżej tylko w wersji iCar3 wi-fi (który notabene polecam) i appka Torque przeskanowałem układ w poszukiwaniu usterek.
No i o dziwo nic nie wykazał choć kontrolka poduszek cały czas się paliła.
Próbowałem kilkukrotnie z takim samym rezultatem. Zająłem się innymi sprawami ktore miałem do załatwienia i za ktorymś odpaleniem kontrolka nie zapaliła się.
No i oby tak zostało!
Ale nie bardzo rozumiem czemu pomimo ewidentnego problemu Torque nie pokazało?
No i jak toto działa? Czy w tym czasie gdy pali sie ta kontrolka poduchy nie działaja w ogóle czy to zależy od usterki itd. Bo gdyby to było w trasie to troche lipa...
Sciągnę OPL DTC Reader na wypadek ponownego problemu. Moze okaże się lepsze ale pytanie pozostaje...
: 16 sty 2018, 11:56
autor: drahe
Te interfejsy łączą się tylko ze sterownikiem silnika.I tylko z niego mogą odczytać błędy.
Musisz podpiąć coś najlepiej dedykowanego pod Opla jak opcom lub MDI.
: 16 sty 2018, 15:02
autor: Crazy
Jest apka która połączy się nie tylko z silnikiem przy zastosowaniu takiego interfejsu:
Scan my Opel CAN, ale bodajże Zafiry C nie obsługuje.
: 16 sty 2018, 16:55
autor: evolution1zafir
VauxCom czyta wszystko i pozwoli na ingerencję. Używam i polecam.
: 16 sty 2018, 17:42
autor: Crazy
Kolega napisał o interfejsie icar3
: 16 sty 2018, 17:53
Ok ale vaux daje radę ze wszystkim a icar3 to jest tylko zabaweczka :-)
: 16 sty 2018, 18:09
autor: Crazy
Icar a opcomy to 2 inne światy , tutaj nawet nie ma czego porównywać
: 23 sty 2018, 17:49
autor: danielp
To jak iść z wędką na wieloryby.
: 23 sty 2018, 20:26
