HUD Display
Polaris
HUD Display
Cześć
Czy ktoś montował coś takiego do Zafiry A ?
http://allegro.pl/projektor-lcd-hud-wys ... sgod5oUOuQ
Czy to działa poprawnie ?
miodzik
Mam dość dobrą nawigację na telefonie wraz z wykupionym HUD. Kilka razy jechałem w nocy aby przetestować zabawkę.
Moje odczucia są mieszane. Trochę trzeba się przyzwyczaić do gadżetu. Trochę to jednak nie naturalne. Owszem, standardowy LCD nie swieci już tak mocno po oczach ale...
U Ciebie może wpierw spróbuj sobie coś zainstalować na telefonie i przetestuj czy w ogóle będziesz chciał wchodzić w HUD.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
HUDa ma zamontowanego Sylwek
poczytaj u niego w Garażu
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?f=86&t=25818
Jak napisał Marcin, na początek zainstaluj aplikację HUD w telefonie i sprawdź jak to działa.
Używam to czasami i efekt jest
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Działa dobrze ale na 5,5' za dużo informacji i jest gęsto,lepiej jest kupić tego za 89zł bez odd2 też 5,5' ale o mniejszej ilości informacji.Polaris pisze: 27 lis 2017, 00:23 Cześć
http://allegro.pl/wyswietlacz-projektor ... 52225.html
Lub tego 3,5' tylko tyle potrzebujesz wiedzieć.
http://allegro.pl/wyswietlacz-projektor ... 51074.html
Po co ci tyle informacji na szybie.Ja mam tego pierwszego za 89zł i fajnie go widać bez foli na szybie a i rejestrator ładnie widzi szybkość,tak że jak chcesz ukryć szybkość musisz budować (położyć) go gdzie indziej.
Ściągnij sobie tą apke i zrób testy możesz zmieniać kolory i natężenie światła (jasność) jest po UK ale do opanowania.
Masz najnowszą http://www34.zippyshare.com/v/3Y2d1R7K/file.html
https://www.youtube.com/watch?v=78ynMpBglVI
Ostatnio zmieniony 27 lis 2017, 15:08 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 5 razy.
Polaris
Dzięki za odpowiedzi.
Właściwie to chodziło mi o to czy ten zestaw do którego dałem linka odczytuje informacje z obd na temat spalania obrotów napięcia w instalacji itp. Chodzi mi o to czy się komunikuje z zośką (samo złącze i sposób komunikacji na 3 pinach w oplu jest nieco bardziej skomplikowane niż np na pinie 7 w VAG). Te za 89 zł działają na podstawie gps, nie komunikują się po obd z autem.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Starczy podłączyć jakiś elm na np wifi lub blutacz i spróbować jakimś programem odczytać i będziesz miał odpowiedź.Z tego co wiem to możesz zapomnieć o tych odczytach dodam że takie urządzenie generuje swoje zapytania co powoduje błędy w sterowniku.Polaris pisze: 27 lis 2017, 16:54 Dzięki za odpowiedzi.
Polaris
Tym mnie przekonałeś.Dziadek13 pisze: 27 lis 2017, 17:34
Aplikacja fajna, sprawdzę ją jutro.
ELM podłączyłem pod forda customa i po kilku dniach wywaliło mi błąd na sterowniku w postaci choinki w zegarach i komunikatem o potrzebie remontu auta na wczoraj.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Zawsze należy na HUDzie ustawić szybkość zgodną z licznikiem na desce zegarów chyba że nie ma takiej możliwości i jest ori.
Pod telefon można zastosować coś takiego lepsza ostrość i jest to mobilne.
http://allegro.pl/projektor-z-telefonu- ... 61574.html
Ostatnio zmieniony 05 gru 2017, 08:59 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Polaris
Licznik zawsze mi zawyża, generalnie najczęściej patrzyłem na prędkość na Yanosiku,
Nad podstawką z lusterkiem myślałem, tyle że cena jest moim zdaniem za to wygórowana.
Na razie testuję tą aplikację z linku i wygląda to naprawdę fajnie.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
można to kupić taniej 19,90 +kw
http://allegro.pl/podstawka-uchwyt-na-t ... ippingInfo
http://allegro.pl/projektor-hud-uchwyt- ... ml#thumb/3
