Sprzęgło dziwna sprawa?
Burzyk
Jak rano ruszam swoją zafirką to sprzęgło po pierwszym użyciu/ puszczeniu wydaje cichy ale dziwny dźwięk jak sprężyna potem wszystko jest okay. Co to może być?
rkanisz
Mam podobnie i o dziwo jest to prawie po każdym uruchomieniu silnika (nie tylko ranoBurzyk pisze:Jak rano ruszam swoją zafirką to sprzęgło po pierwszym użyciu/ puszczeniu wydaje cichy ale dziwny dźwięk jak sprężyna potem wszystko jest okay. Co to może być?
Co ciekawe występuje to w benzynie - a tam raczej nie ma dwumasy.
Na razie się tym nie stresuje, jak będe miał jakąś akcję serwisową to zagaję o ten temat
g_kwiatek
Witam Panowie. U mnie jest taka sama sytuacja. Kiedy ruszam po dłuższym postoju i wrzucam "2" słychać właśnie taki dziwny "sprężysty" krótki odgłos. Odczuwam wtedy delikatną wibrację pod pedałem gazu (albo to moje przewrażliwienie). Co ciekawe sytuacja taka nie dzieje się w czasie normalnej jazdy, mogę jeźdźić cały dzień i nic. A kiedy samochód trochę postoi i ruszam to przy "2" znowu to samo.
Burzyk
kubik_CDTi
przebat
Mam bardzo podobnie i jak rozgrzeje sie silnik to dodatkowo czuje przy lekkim nacisnieciu sprzegla nieregularne drgania.
Czy to moze być padająca dwumasa ?
Wlasnie silnik zaczal klekotac jakby w srodku obijaly sie jakies garnki. Jak wcisne sprzegla i lekko przygazuje to przestaje.
Zdaje sie ze to jednak dwumasa
(oby nie)
Zna ktos dobry serwis za przystepna cene w Poznaniu ?
HELP
HELP
goldens
włąśnie też miałem o to pytać...co to się przełacza po ruszaniu powyżej 20km'h nie ważne czy na 1 czy 2 biegu....słychać wyraźnie, że coś się przełącza tylko po pierwszym ruszeniu.kubik_CDTi pisze:To powyżej pierwszego start po praktycznie każdym odpaleniu powyżej 25km/h bodajże,jest taki dźwięk,jakby się coś przełączało.
Pozdro.
przebat
Widze ze temat dosc dlugo przelezal.
U mnie oczywiscie byla to dwumasa. Koszt 2000 + robocizna 300 ale to po znajomosci (Dzieki Piotrze
) Stara dwumase trzymam na pamiatke w piwnicy. Okazalo sie do tego, ze sprzeglo prawie nowe wiec te koszty mnie ominely.
No i wlasnie zauwazylem ten dzwiek o ktorym piszecie. Poniewaz codziennie rano pomalutku wyjezdzam z osiedla zawsze na 2-gim biegu przy dokladnie 1100 obrotach slychac wyraznie dzwiek jak gdyby ktos stuknal deseczka w szprychy rowerowe. Na 100% cos sie przelacza. Wyraznie slychac to przy zimnym silniku ale jak jest cieply (krotki postoj), to po uruchomieniu i pierwszym ruszeniu slychac go takze.
Ktos moze wyjasnic co to jest ?
Raf
kubik_CDTi pisze:po praktycznie każdym odpaleniu powyżej 25km/h bodajże,jest taki dźwięk,jakby się coś przełączało.
kaliope pisze:włąśnie też miałem o to pytać...co to się przełacza po ruszaniu powyżej 20km'h nie ważne czy na 1 czy 2 biegu....słychać wyraźnie, że coś się przełącza tylko po pierwszym ruszeniu.
Też dołączam się do zapytania.przebat pisze:przy dokladnie 1100 obrotach slychac wyraznie dzwiek
Jest to dźwiek załączania czegoś elektromagnetycznego - dźwięk załączanej - sprężarki klimatyzacji. Tylko, że klimatyzacja (manualna) jest wyłączona?
Co to więc jest?
kubik_CDTi
kicaj
nie mam takiego dzwieku, ale po przekroczeniu 20km/h (pierwszy raz po uruchomieniu silnika) jest brzdekniecie - w ASO powiedzieli ze to jakis czujnik od ABS, czy jakis bezwladnosciowy... nie pamietam ale tak ma byc.Burzyk pisze:Jak rano ruszam swoją zafirką to sprzęgło po pierwszym użyciu/ puszczeniu wydaje cichy ale dziwny dźwięk jak sprężyna potem wszystko jest okay. Co to może być?
goldens
