Strona 1 z 2
Problem z zawieszeniem. Czy ktos pomoze?
: 12 gru 2017, 17:53
autor: Kamilos
Witam wszystkich. Od kilku tyg. Jestem wlascicielem Zafirki B 1.9CDTI SRI 150. Tydzien temu zrobilem kapitalny remont przedniego zawieszenia . Nowe amortyzatory, sprezyny, wahacze, koncowki drążków, łączniki stabilizatora. Po złożeniu wszystkiego z prawej strony slychac gluche pukanie. Nie mam pojecia co to moze byc. Przejzalem juz wszystko ponownie. Przed wymiana zawieszenia wymienialem maglownice ktora byla regenerowana w pobliskim zakladzie. Prosze pomozcie. Stuki objawiaja sie przy wolnej jezdzie najezdzajac na poprzeczne nierówności lub jakoes mniejsze dziury.
Dodam jeszcze ze w kolumnie mcphersona zostaly wymienione poduchy i lozyska. Proszę o pomoc. Pozdro
: 12 gru 2017, 18:10
autor: Skasowany użytkownik 16406
Mam dokładnie to samo co ty i to puka przy wolnej jeździe przy szybszej nie słychać byłem u mechanika na podnośniku nie mógł wywołać tego stukania chociaż pod czas jazdy ze mną słyszał to byłem na skf też nie mogli wywołać tego pukania mam to od 2 miesięcy i nie wim co to jest cały czas szukam to raczej nie zawieszenie jak coś bede wiedział dam znać pozdrawiam
: 12 gru 2017, 18:47
autor: Kamilos
Czesc. Ja dzisiaj spedzilem pol dnia na podnosniku. Sprawdzalem wszystko. Bylem nawet u dwoch mechanikow ktorzy maja bardzo dobra opinie w okolicy. Na temat zawieszenia mowia ze wszystko wporzadku. Nie ma zadnych luzow. Cale auto przejzalem dzisiaj dokladnie od spodu przy okazji wymienilem tylnie teleskopy i sprezyny. Sprawdzałem od wahaczy az po sanki bo moze cos pominąłem ale wszystko jest ok. Do tego autko stoi na felgach niskoprofilowych 17. Ok jsgj cos czekam na info. Pozdro
: 12 gru 2017, 22:09
Dziś wyczytałem że mogą pukać amortyzatory trzeba odkręcić górne mocowanie amortyzatora przy podszybiu zdjąć ten tależyk i tam będzie nakrętka nad poduszką amorka i dokręcić ją tak też zrobiłem faktycznie troche ją dociągnąłem (rękę rozcharatałem ) ale to nic nie dało dalej to samo jutro zdejmę schowek może to coś tam lata dam znać pozdrawiam
: 13 gru 2017, 01:03
autor: QRZOL
Mogą być do wymiany gumy stabilizatora .
: 13 gru 2017, 09:09
autor: KudlatyEOS
Podpowiem, że w innym aucie po wymianie całego przedniego zawieszenia miałem delikatne pukanie. Najgorzej było na krótkich poprzecznych zmianach nawierzchni.
Problemem okazało się, że poduszki kolumny miały za małe wgłębienie, a górny talerzyk po dokręceniu opierał się na śrubie którą skręcamy poduszkę. Było tam może 1-2 mm luzu. Jak auto podnosiłem, to talerzyk opierał się o karoserię. Przez to całość nie trzymała się idealnie karoserii. Poradziłem sobie w ten sposób, że pod talerzyk podłożyłem grubszą uszczelkę.
: 13 gru 2017, 09:20
Widziałem coś takiego na youtube gostek z gumy od przegubu z cieniasa robił taką podkładkę pod ten tależyk warto by sprawdzić ale dziś sprawdziłem że pompa wspomagania mi lata prawdopodobnie szpilki mocujące pompę z podstawą się urwały i mogę nią ruszać na boki i jak ją ruszałem to dźwięk był taki jak słychać czyli głuchy jak by się coś ciężkiego przemieszczało na szybko złapałem ją opaskami zaciskowymi ale mam złe dojście bez kanału i jeszcze lekko się rusza pukanie dalej jest spradź u siebie czy pompa sie rusza czy stoi sztywno
: 13 gru 2017, 18:53
autor: Kamilos
Cześć chlopaki. Co do tych talerzykow to nie wiem jak to u was. U mnie po wlozeniu kolumny mcphersona w loze blokowane jest dwoma plastikowymi obejmami ktore spina sie razem. Powiadaja ze to ogranicznik i jakis luz musi posiadac poniewaz cala kolumna mcpersona sie obraca. Zastanawiam sie tez nad zakupem lepszych amortyzatorow cos z KYB lub Sachs
Kudlaty to chyba byla astra co? Z tego co wiem od goscia ze sklepu to zafira z 1.9 cdti ma tylko jeden rodzaj poduch. Chyba ze sie myle. Sciagalem stare i wszystko jest takie same jak w nowych ktore zakupilem.
Czekam na gumy stabilizatora. Jutro po pracy wjade na rampe i sprobuje z gumami na stabilizatorze. Dolne sa juz troszke spekane ale nie ma luzu. Troche czasuj zejdzie bo dojście kijowe ale dam znac jak po wymianie. Pozdro
: 13 gru 2017, 22:10
autor: KudlatyEOS
Na YT jest pokazane na przykładzie Astry II. Ja miałem ten problem w 307. Do 307 też jest tylko jeden model, ale ze względu na wielu producentów różnią się delikatnie wymiarami.
: 14 gru 2017, 12:18
Na początku myślałem o gumach stabilizatora ale mechanik na podnośniku powiedział że nie jak zmienisz i ustanie pukanie to i ja wymieniam dziś patrzyłem na te gumy u mnie też nie ma szczeliny ale są troche popękane oby to było to czekam na info pozdrawiam
: 14 gru 2017, 12:31
autor: LWPM
u mnie tez było takie pukanie przy wolnej jeździe - przy szybszej było cicho
wymiana łączników stabilizatora pomogła, ale z tego co widzę zostały już wymienione
: 18 gru 2017, 16:17
Dziś kupiłem gumy stabilizatora jutro postaram się wymienić na lewarku jak nie będzie jak dojść i nie dam rady to w czwartek oddam do mechanika on na podnośniku od spodu będzie miał łatwiej niestety nie mam dostępu do kanału dam znać
: 21 gru 2017, 14:42
Odebrałem auto od mechanika po wymianie gum stabilizatora dalej puka więc to nie to wracając kupiłem łączniki stabilizatora optimal i wymienilem już ale jazdy próbnej nie było jestem przemoknięty rano będę jechał do pracy to sprawdzę i napiszę
: 22 gru 2017, 06:23
Puka dalej nic się nie zmieniło
: 24 gru 2017, 12:32
autor: baranxd13
Miałem zafirę b aktualnie mam bmw e39 i też robiłem pełne przednie zawieszenie i też coś pukało byłem na szarpakach nic wszystko w normie mechanik też oglądał wszystko okej a winowajcą okazał się nowy amortyzator który w środku ma jakiś zaworek i on nie działał poprawnie tak powiedział mechanik po wymianie na gwarancji amortyzatora jak ręką odjął.
