Lampka podsufitki
regan18
Lampka podsufitki
#1 Post autor: regan18 »
Witam wszystkich. Będąc dziś na złomie wpadła mi w ręce lampka podsufitki od Vectry B która rozmiarem pasuje do Zafiry. Problem jest niestety w podłączeniu. W mojej lampce są tylko 2 przewody. Szary i Czerwony. Natomiast w tej z Vectry wychodzi kostka z 4 przewodami. Jak to podłączyć? Gdy podłączam czerwony z czerwonym i szary z szarym to cześć świeci. Jak zrobić by cała świeciła i można było załączać z guzików na lampce a nie tylko z włącznika świateł?
Ostatnio zmieniony 16 gru 2017, 14:18 przez regan18, łącznie zmieniany 1 raz.
tomzam
#2 Post autor: tomzam »
srodkowa część świeci po otwarciu drzwi i włączeniu włącznikiem świateł. zewnętrzne włącza się guzikami
czerwony +
brązowy -
szary włączniki krańcowe przy drzwiach
gdzieś mam kostkę do takiej lampki, w wolnej chwili poszukam i zapodam gdzie który kabel
Ostatnio zmieniony 16 gru 2017, 14:21 przez tomzam, łącznie zmieniany 1 raz.
regan18
#3 Post autor: regan18 »
Oki. Wielkie dzięki. Wyjąłem jeszcze taka ale tu końcówek jest wiecej
#4 Post autor: Tazz »
Robiłem coś takiego w Astrze f i z tego co pamiętam to zrobiłem 2 plusy i dwa minusy z orginalnych przewodów i działa do dziś :) co do wiązki to zrobiłem z jakiejś wiązki z komputera, miała 4 osobne piny i pasowały do lampki. Jak dobrze kojarze to było od USB
tomzam
#5 Post autor: tomzam »
Mam też taką lampke oryginalnie w swojej zafirze - występuje przy radiach z telefonem bo jest w niej miejsce na mikrofon
kable idą 4szt - do dwóch skrajnych par wsówek - reszta pinów jest do czujników ruchu
czerwono biały - +12V
brąz - masa 12V(-)
siwy - masa (-) włączniki krańcowe/przełącznik
czarny +12V - po włączeniu zapłonu
- lampki włączane przyciskami działają tylko po włączeniu zapłonu (można to ominąć podłączając do czarnego + stały - mostek z czerwono białym)
regan18
#6 Post autor: regan18 »
Koledzy dzięki za odpowiedź. Taka kostkę także mam odcięta od dawcy. Tylko jak to podłączyć do moich w Zafirze jak u mnie są tylko 2 kable. Czerwony i szary.
#7 Post autor: Sebu$ »
regan18 pisze: 16 gru 2017, 17:21 Koledzy dzięki za odpowiedź. Taka kostkę także mam odcięta od dawcy. Tylko jak to podłączyć do moich w Zafirze jak u mnie są tylko 2 kable. Czerwony i szary.
Tomek już opisał co i jak :
brąz - masa 12V(-)
czarny +12V - po włączeniu zapłonu - tu bym dla pewności dodał diodę prostowniczą, a najlepiej pociągnąć dodatkowy przewód z plusem po zapłonie
regan18
#8 Post autor: regan18 »
Czyli jak rozumiem mam połączyć czerwone kable ze sobą i szare, Natomiast czarny i brązowy muszę puścic na nowo? Za lampką mam jeszcze kostkę nieużywaną pewnie od szyberdachu. Jakbym tam się podłaczył brakującymi kablami?
#9 Post autor: Sebu$ »
Nie.
Sprawdź miernikiem, gdzie jest plus i dopiero podłącz !
w kostce za lampą poszukaj czy jest +12V po stacyjce
tomzam
#10 Post autor: tomzam »
najprościej i najszybciej:
siwy do siwego
czarny i czerwony z lampki do czerwonego z wiązki samochodu, ew czarny z kostki szyberdachu
brązowy do masy: np. przykręcić pod śrubkę obudowy lampki
wszystko będzie działało
regan18
#11 Post autor: regan18 »
Dzieki. Jesteście wielcy 😁
