Naprawa sterownika X18XE1 - jaką firmę polecacie
tapatic
Model: A
Oznaczenie silnika: x18xe1
#1 Post autor: tapatic »
Kto zlecał naprawę sterownika silnika X18XE1 i w jakiej firmie i cenie?
tapatic
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
#2 Post autor: ojciec polak »
Ja wysyłałem aż nad morze. Nie pamiętam niestety nazwy firmy. Cena 450zł. Mimo iż podczas rozmowy telefonicznej po naprawie poinformowano mnie o cenie 400zł.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#3 Post autor: Crazy »
Pisz do danielp firma Car-Tronic zrobi Ci sterownik :)
danielp
Imię: Daniel
Auto: Citroen
Model: DS4
Oznaczenie silnika: RHD
#4 Post autor: danielp »
Napisz wcześniej jakie masz objawy i jakim wali błędem.
Na tej podstawie będzie można teoretycznie coś wydumać czy jest sens go nawet otwierać, bo wiele z nich ma usterki trwałe nie do zrobienia (mam ich kilka w śmietniku), dlatego wracają te sterowniki z pomorskiego, z diagnozą typu STEROWNIK OK i proszę szukać usterki na aucie - co jest błędem. Zapraszam do kontaktu.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2017, 15:14 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Programowanie i Diagnostyka elektroniki Samochodowej
Odczyt CARPASS po OBD oraz moduły wysyłkowo również z DDM i PDM
CIM-y programowanie,naprawa,sprzedaż
KOLEKTORY Z19DTH.Edycja plików on-line.
Specjalizacja OPEL
www.cartronic.biz
tapatic
Model: A
#5 Post autor: tapatic »
Błędów nie ma żadnych. Silnik odpalany na benzynie nierówno pracuje, szarpie jakby wypadał zapłon (ale świece czyste, równomierny kolor), przy dojeżdżaniu do skrzyżowania bez gazu potrafi zgasnąć, odpala od razu, na niskich obrotach mułowaty. Auto stało 3 tygodnie u elektryka w Kielcach. Sterownik miał wgrane nowe oprogramowanie oryginalnym techem. Elektryk poddał się z naprawą, przejrzał instalację, czujniki, masy, nie mówił o uszkodzeniu sterownika, przepływomierz nowy oryginał Siemensa, cewka zapłonowa sprawdzona na przyrządzie serwisowym. Przepustnica wyczyszczona, dwie rurki w gardzieli również. Możliwe że jeszcze trzeba podmienić przepustnicę na inną (mam na linkę). Występuje też czasami zawieszenie się na kilka sekund sondy lambda po czym wraca do normalnej pracy, sonda 5v.
Auto ma gaz ale od miesiąca jeżdżę tylko na benzynie.
tapatic
OpelGreg
Auto: Zafira B Opc 241KM '08
#6 Post autor: OpelGreg »
Tapatic ja zlecałem naprawę sterownika X18xe1 w firmie Reda-Bip -chyba coś około 400 zł było -ale układ był zdrowy- będąc na wczasach po drodze wjechałem do Redy -ponieważ usterka nie była oczywista musiałem zostawić swój sterownik na testy -więc firma sklonowała mi sterownik własny który założyłem do auta na miejscu i tak przyjechałem z wczasów do domu -potem okazało się że sterownik jest ok .więc pocztą oddałem ich sterownik a mój po sprawdzeniu dojechał kurierem a pieniądze mi zwrócili -koszty były tylko za przesyłkę -uczciwy zakład -http://elektrobip.pl/
Ostatnio zmieniony 02 sty 2018, 12:16 przez OpelGreg, łącznie zmieniany 2 razy.
VERONI2468
rubin
#7 Post autor: rubin »
Firma Rapid Auto we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 141 zajmuje się regeneracją sterowników :)
aro
Imię: Arkadiusz
Auto: Opel Zafira A 1.8 Elegance
#8 Post autor: aro »
Ja polecam tą firmę http://elektrobip.pl/, tam naprawiałem swój sterownik. Koszt z wysyłką to 540zł. minął rok i wszystko jest :ok:
marcin_kr
#9 Post autor: marcin_kr »
danielp pisze: 27 gru 2017, 13:57 Napisz wcześniej jakie masz objawy i jakim wali błędem.
Podepnę się ale ze sterownikiem ECU do Z18XE Zafira A 2003r.- Naprawa czy szukanie używki
Objaw;
- Po odpaleniu (na ssaniu) falowanie na zimnym silniku w zakresie 500-1200 rpm, praca jakby na 3 cylindrach, stabilizuje sie po ok 2 min na 1100 rpm a potem schodzi na 800 rpm (prawdopodobnie po wyłączeniu ssania).
- Dodatkowo na ciepłym silniku szarpie przy dodawaniu gazu - albo trzeba dodawać powoli albo do dechy to rozpędza się płynnie.
Błędy:
P0130 i P0170. Sonda 1 zmieniana na zamiennik a potem na dobrze pracującą (w innym aucie) używkę GM sondy pokazują małe wartości 0,09-0,15 (Przy zakresie 0-1)
W aucie sprowadzonym z Niemiec mam sterownik ECU GM55351752 wg WIN od nowości zamontowany był GM55355044.
Czy możliwe, że te numery są w jakiś sposób zamienne?
Wróćmy do pytania: Naprawa czy szukanie używki
Dodatkowo szukam jakiegoś pewnego komputerowca samochodowego co mi go odmontuje/zamontuje i podłączy IMO. Najlepiej w okolicy ŁÓDZ, Kutno Łowicz.
Pozdrawim
Zafira A 1,8 LPG
Pabloo
Oznaczenie silnika: X18xe
#10 Post autor: Pabloo »
Tez podepnę sie pod pytanie o warsztat w okolicy łodzi.
