Zafira B 1.8 gdzie mieliście wycieki oleju
: 16 sty 2018, 12:17
autor: xrs
Witam, gdzie mieliście może wycieki oleju w tym modelu; bo mi dość mocno się poci i mechanik przy przeglądzie okresowym stwierdził że w tych modelach to najczęściej leje się z chłodniczki oleju i wszystko wskazuje według niego że to stamtąd. Chciałbym zweryfikować z waszymi doświadczeniami. Dzięki.
: 16 sty 2018, 15:13
autor: Crazy
Najczęściej to pokrywa zaworów
: 16 sty 2018, 18:01
autor: metal88
Mi też z chłodniczki oleju i spod obudowy filtra oleju.W zeszłym tygodniu robione .
: 16 sty 2018, 19:07
autor: romek22794
Połączenie chłodniczki oleju i podstawy filtra było szczelne tzn. suche. Pociło się na połączeniu tejże podstawy i bloku; taka jajowata uszczelka + taka złożona jakby z dwóch. Tam się nieco pociło.Tam pod chłodniczką, gdzie przychodzi ta dziwna powyginana uszczelka było właśnie sucho. Wymienione wszystkie w zasięgu.
No i delikatnie wilgotno po obrębie pokrywy zaworów.
Więcej wycieków nie pamiętam...
: 17 sty 2018, 12:49
autor: xrs
Dzięki za info, a czy ktoś może robił nieszczelności w Krakowie i mógłby polecić jakiegoś dobrego mecha?
P.S. czy przy tego typu problemach spuszcza się cały olej i trzeba wlać nówke?
: 17 sty 2018, 18:07
autor: romek22794
Ja nie spuszczałem. Nie ma takiej potrzeby, chyba że wymiana niedaleko.
: 18 sty 2018, 13:50
autor: shadow
U mnie ciekło lekko pod pokrywą zaworów i spod chłodniczki oleju.
Komplet uszczelek ok 250zł, i raptem pół litra oleju ucieka przy wymianie
: 18 sty 2018, 14:15
autor: Biedron
Uszczelka pokrywy zaworów (wiele aut w tych rocznikach boryka się z tym problemem). Koszta nieduże jakieś 150zł z robotą na oryginalnej uszczelce. Wycieki często w okolicy chłodnicy oleju. Tutaj już gorzej temat wygląda aby uszczelnić to naprawdę dobrze. Uszczelki, oringi, itp. na oryginałach to jakieś 430zł. Robota do tego drugie tyle. Mówię tutaj o konkretnym uszczelnieniu a nie oszczędzaniu i po krótkim czasie znów wyciek. Takie moje spostrzeżenia nowego właściciela Zafiry
: 27 sty 2018, 18:07
autor: xrs
u mnie po drugiej weryfikacji stwierdzili że chłodniczka oleju i/lub okolice; wrazie czego będą wszedzie w okolicy wymieniać, bo i tak będzie trzeba porozkręcać; w sumie z 10 uszczelek i ok 250zł-300zł wyliczyłem za oryginały w sklepie z oryginalnymi cześciami do Opla. W tym też uszczelka kolektora wydechowego bo też musi być odkręcony. Koszt robocizny mi wycenili o dziwo na tylko 150zł, inni chcieli 300zł. Z pokrywy zaworów nie stwierdzili, a autko ma już przejechane ponad 200tys. Może w praniu jeszcze coś wyjdzie, a termin mam dopiero za 2 tyg na zrobienie u obleganego mechanika.
: 20 lip 2020, 11:46
autor: Kamikaz
Witam. Żeby nie zakładać nowego temetu. Cieknie z pod pokrywy zaworów. Posiada ktoś jakieś foto kolejność dokręcanie śrub po wymianie uszczelki i z jakim momentem?
