Kamera cofania czy tylko czujniki parkowania
zbiniek
#1 Post autor: zbiniek »
Cześć,
już niewiele mi zostało do skompletowania parametrów samochodu, który chciałbym kupić :D
Jedno z ostatnich: czy same czujniki parkowania wystarczą?
Dlaczego pytam: uwzględniając inne parametry oraz kamerę dostaję 4 wyniki, usuwając kamerę dostaję ok. 40 wyników. Więc wybór znaaaacznie większy. Może odpuścić sobie kamerę?
Teraz jeżdżę też w miarę długim autem (Scenic - ok. 0,5 m krótszy od Tourera) bez czujników i jeszcze w nic nie wjechałem :lol: Więc może same czujniki wystarczą. Jakie macie doświadczenia w tym względzie?
ves
#2 Post autor: ves »
Ja mam kamere i jestem bardzo zadowolony, na samych czujnikach na pewno nie wykorzystasz w 100% dostepnego miejsca do cofania a widocznosc do tylu b. kiepska. Z kamera jestem w stanie podjechac do kilku cm do przeszkody - widzisz troche zderzaka. Dodatkowo nawet przy wyjezdzaniu tylem na jezdnie wykorzystuje do sprawdzania czy droga wolna.
Z drugiej strony trzeba ja przy takiej pogodzie co pare dni przetrzec oraz kiedy w nocy pada to powstaja refleksy i slabo widac.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2018, 20:50 przez ves, łącznie zmieniany 1 raz.
#3 Post autor: Sebu$ »
czujniki + kamera
zawsze o jedno zabezpieczenie więcej ;)
GRYGA4
#4 Post autor: GRYGA4 »
Czujniki+ kamera dobrze sie sprawdzaja przy haku.
camill1982
#5 Post autor: camill1982 »
super sprawa jeżeli chodzi o kamerę, jedyny minus to utrzymanie jej w czystości :)
zbiniek
#6 Post autor: zbiniek »
Dzięki wielkie.
Mam nadzieję, że będzie mi dane wykorzystać Waszą wiedzę i informacje, co będzie skutkować zakupem Zafiry.
Atari
#7 Post autor: Atari »
Weźmiesz z kamerą nie będziesz już nigdy chciał auta bez :) sam jak wsiadam do innego auta bez kamerki czuje się jak bez ręki:) polecam brać sam dokladalem w oplu bo początkowo byla wersja bez.
#8 Post autor: janekW67 »
Kamera, fajna rzecz, aczkolwiek, tak samo jak nawigacja, osłabia czujność kierowcy.
Mimo swej realnosceptycznej wypowiedzi, jestem zwolennikiem stosowania wszelakich nowinek technicznych w autach!
fotograf
#9 Post autor: fotograf »
Ktoś z forumowiczów to ogarnia czy tylko pozostaje droga do Opla ?
qtom
#10 Post autor: qtom »
podłączenie zrobisz sam ale radio musisz zaprogramować. jakie masz radio?
fotograf pisze: 09 mar 2018, 13:07
tu masz instrukcje http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/13391274.pdf
Ostatnio zmieniony 10 mar 2018, 10:23 przez qtom, łącznie zmieniany 1 raz.
fotograf
#11 Post autor: fotograf »
Navi 900
qtom
#12 Post autor: qtom »
Więc bez problemu zrobisz programowanie szukaj kamery i trochę chęci. Do programowania będziesz musiał wysłać radio do autoflaschonline jakieś 3 dni bez radia w poniedziałek wyślesz w środę powinieneś wkładać. Gdzieś widziałem dokładna rozpiskę w kostce jak znajdę to jeszcze dziś tu wrzucę.
tEREk
#13 Post autor: tEREk »
Kamerka jeszcze z liniami jak najbardziej na tak. Ja jestem zadowolony. Jedyny minus to szybko brudzi się w trakcie deszczu.
qtom
#14 Post autor: qtom »
A właśnie a jak by sprskiwacz dorobić na kamerę? Pewnie rzeźba straszna muszę popatrzeć po świętach jak tam z miejscem na taki gadżet. I czy jest szansa doprowadzić bez ingerencji w blachę. no i estetyka na pierwszym miejscu
SD72
Imię: Sylwek
#15 Post autor: SD72 »
qtom pisze: 01 kwie 2018, 17:26 A właśnie a jak by sprskiwacz dorobić na kamerę?
Bez przesadyzmu ;)
Jaki efekt chcesz osiagnac montujac spryskiwacz z tylu auta :?:
Przod to inna sprawa , jedziesz i ped powieterza robi swoje , a z tylu :?:
Mini wycieraczka :mysli: :idea:
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2018, 18:20 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
