nagły brak wspomagania
lukasz1984-l2
#1 Post autor: lukasz1984-l2 »
dziś rano pojechałem zafira na zakupy i wszystko ok było. godz. póżniej żona chciała jechać autem i mówi że coś nie dziala. nagle przestało działać wspomaganie. kiedyś miałem przypadek że rano zaraz o odpaleniu chwile nie miałem wspomagania. auto jak weszło dobrze na obroty to normalnie działało.gdzie szukać przyczyny?jakis bezpiecznik,przekażnik?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
Bezpieczniki i stan ładowania bo jak brak ładowania to w pierwszej kolejności ecu wyłąncza właśnie wspomaganie.
lukasz1984-l2
#3 Post autor: lukasz1984-l2 »
ale jakby brak ładowania był to by mi chyba kontrolka świeciła? pod którym bezpiecznikiem szukać
ładowanie 14.5v
wszystkie bezpieczniki sprawne
marekzegarek
Imię: Marek
Auto: Zafira A
Oznaczenie silnika: z18xe
#4 Post autor: marekzegarek »
miewam też takie sytuacje, kręć kierownicą w miejscu i dodawaj gazu jeśli nagle wspomaganie wróci to będzie najprawdopodobniej alternator czyli brak ładowania
lukasz1984-l2
#5 Post autor: lukasz1984-l2 »
marekzegarek pisze: 27 sty 2018, 17:57 miewam też takie sytuacje, kręć kierownicą w miejscu i dodawaj gazu jeśli nagle wspomaganie wróci to będzie najprawdopodobniej alternator czyli brak ładowania
próbowałem i nic z tego. ładowanie jest 14,5 więc ok. sprawdzone wszystkie bezpieczniki w kabinie. wszystkie całe
SD72
Imię: Sylwek
#6 Post autor: SD72 »
No to moze jeszcze poziom plynu w ukladzie wspomagania sprawdzic :idea:
Ostatnio zmieniony 27 sty 2018, 18:08 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
lukasz1984-l2
#7 Post autor: lukasz1984-l2 »
zajrzałem do zbiorniczka i płyn jest ale bardzo ciemną barwę ma.taki powinien być?
SD72
Imię: Sylwek
#8 Post autor: SD72 »
Ma byc na poziomie MAX
PS. Zbiornik jest w miejcu bardzo niedostepnym wiec jego weryfikacja nie jest prosta :!:
Stwierdzenie koloru wrecz niemozliwe wizualnie ;)
Ostatnio zmieniony 27 sty 2018, 18:38 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
lukasz1984-l2
#9 Post autor: lukasz1984-l2 »
Zdemontowalem podszybie i dostałem sie do zbiorniczka.jest max
SD72
Imię: Sylwek
#10 Post autor: SD72 »
Podszybie :mysli:
Po okreceniu obudowy filtra powietrza jest chyba najlepsze dojscie :idea:
Jakie wskazania po odkreceniu korka zbiorniczka bo tam jest pewien wskaznik poziomu, :?:
I jak wyglada sitko ktore jest rodzajem filtra :?:
Ostatnio zmieniony 27 sty 2018, 19:58 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
tomzam
#11 Post autor: tomzam »
miałem kiedyś podobnie
przyczyną był brak połączenia kabla z klema na aku
pomiar napięcia nic nie dawał, wartość była OK ale przy dużym natężeniu prądu nie dawało rady
uciąłem kabel zaraz za klemą (w moim przypadku -) i zarobiłem nową mosiężną klemę i od tamtej pory jest OK
gosiaczek_ki
Imię: Goch@
Auto: zafira
#12 Post autor: gosiaczek_ki »
Brak wspomagania przerobiłem parę dni temu. Przyczyną okazał się bezpiecznik 80A pod maską a dokładniej zaśniedziałe styki
SD72
Imię: Sylwek
#13 Post autor: SD72 »
Ale ty masasz ZB i ten bezpiecznik moze nie pasowac do ZA
Ostatnio zmieniony 27 sty 2018, 20:55 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
gosiaczek_ki
Imię: Goch@
Auto: zafira
#14 Post autor: gosiaczek_ki »
SD72 pisze: 27 sty 2018, 20:54 Ale ty masasz ZB i ten bezpiecznik moze nie pasowac do ZA
W sumie tak ale obie zafiry mają wspomaganie elektro hydrauliczne więc i zabezpieczenie pompy bezpiecznikiem 80A może występować w obu modelach
lukasz1984-l2
#15 Post autor: lukasz1984-l2 »
Pod maską tez przejrzalem bezpieczniki i tez całe
Dodano po 4 godzinach 3 minutach 7 sekundach:
SD72 pisze: 27 sty 2018, 19:57 Podszybie :mysli:
właśnie najlepsze dojście jest po odkreceniu tej osłony pod wycieraczkami. mamy pełny dostęp do zbiorniczka z płynem
Dodano po 2 godzinach 36 minutach 54 sekundach:
Podpowiedzcie jak dostać się do kabli które idą do pompy.jak wychodzą ze skrzynki bezpieczników pod maską to dalej nie mogę ich zlokalizować
