Strona 1 z 2
Klimatronik - zmiana panelu z półautomatu na automat
: 31 sty 2018, 17:09
autor: weraas
Witam szukałem ale nie znalazłem a więc założyłem nowy temat. Posiadam zafirę B ze sterowaniem klimatyzacji półautomatycznym i chciałbym zmienić na klimatronik czy wystarczy wymienić panel sterowania, czy jest jeszcze konieczna ingerencja techem aby wyswietlacz zaczął pokazywać wszystko jak trzeba. mam GIDa. pozdrawiam
Klimatronik
: 01 lut 2018, 05:59
autor: Mawerix
Może op-com wystarczy żeby zaprogramować CAN.
Klimatronik
: 07 lut 2018, 22:17
autor: weraas
Cześć faktycznie op-com dał radę na wyświetlaczu pojawiły się informacje o temperaturze, biegu wentylatora i miejscu skierowania nadmuchu ale nie są te informacje oddzielone pozimą linią jak to widziałem u innych kolegów, czy może trzeba jeszcze coś ustawić aby to wydzielenie linią się pojawiło możę ktoś pomoże. A dodatkowo mam błąd z klimatyzacji o błednym działaniu czujniku jakości powietrza lub za duże napięcie. Pomoże ktoś?
Klimatronik
: 08 lut 2018, 09:30
autor: weraas
Witam widzę, że sam sobie odpisuje, zaryzykuję i zapytam jeszcze raz. Wczoraj założyłem panel klimatronika i poustawiałem op-comem wszystko działało niestety dzisiał panel jest martwy. Czy może jednak konieczna jest jakaś ingerencja techem. Wczoraj też miałem początkowo objaw, że panel działał a po wyłaczeniu zapłonu na dłużej panel juz nie chciał się włączyć. Podłączyłem się op-comem i znowu działał. Czy błąd czujnika jakości powietrza może powodować takie rzeczy? Z góry dziękuję za odpowiedż.
: 08 lut 2018, 13:42
autor: Tazz
A spróbuj odpiać ten czujnik i zobacz efekty
: 08 lut 2018, 17:39
autor: Mawerix
Posiadasz na podszybiu czujnik temperatury
Do panela klimy jak dobrze pamiętam są dwa bezpieczniki w RECu, po wyjęciu jednego z nich znika właśnie ramka na wyświetlaczu GID.
: 08 lut 2018, 18:13
autor: weraas
Czujnik temp. posiadam, sprawdzę te bezpieczniki. dzięki
: 08 lut 2018, 18:20
autor: Mawerix
Chyba bezpieczni 4 i 14
: 08 lut 2018, 22:50
autor: weraas
Bezpieczniki mam ok. Padłaczylem sie opcomem i panel xnowu działał. Ale po dłuższej chwili znowu stał się martwy. Czy panel klimatyzacj gdy wkładamy z innego auta to musi być wylogowany lub wyczyszczony w jakiś sposób przed montażem w drugim aucie?
: 09 lut 2018, 17:16
autor: Mawerix
A CAN programowałeś
: 12 lut 2018, 20:39
autor: weraas
Witam tak Can programowałem chyba, że coś nie tak jak trzeba ale we wszystkich modułach sprawdzałem i ustawiałem. A po jakimś czasie panel robił się martwy, może musi być jednak wyczyszczony w jakiś sposób?
: 14 lut 2018, 09:06
autor: weraas
Jeszcze raz mam gorącą prośbę czy wymieniał ktoś panel półautomatycznej klimatyzacji na klimatronik zafira B ja wymieniłem u siebie został on zaprogramowany w końcu techem wszystko działa przez jakieś pół godziny po wyłączeniu samochodu, po tym czasie przychodzę do auta i panel jest martwy. Podłącze sie nawet op-comem wchodze w zakładkę klimatyzacji i panel już działa, wszystko prawidłowo wyświetla. Pytam bo może panel zakupiony przeze mnie jest w jakiś sposób uszkodzony?
: 14 lut 2018, 09:42
autor: drahe
Ja wymieniałem i wszystko działa do dzisiaj.
: 14 lut 2018, 16:48
autor: weraas
A czy konieczna była jakaś zmiana w wiązce czy wystarczyła odpowiednia konfiguracja?
: 15 lut 2018, 15:20
autor: drahe
Wiązki nie dotykałem
Na pewno nic nie trzeba tam gmerać.
