Włączenie się wentylatorów silnika
dzix_x
#1 Post autor: dzix_x »
Hej,
taka oto sytuacja:
parkuję samochód, wyłączam silnik, opuszczam pojazd i słyszę szum. Dźwięk dochodzi spod maski. Stawiam na wentylatory silnika.
PYTANIE: dlaczego wentylatory chodzą po zgaszeniu samochodu? Czy to normalne? Do sytuacji dochodzi rzadko. Długość przebytej trasy zwykle nie ma znaczenia (czasami jest to 10km, czasami 150km).
Zafira c 2012, diesel 2.0 cdti
Djderki
#2 Post autor: Djderki »
również spotkałem się z taką sytuacją. Mam Zafirę dopiero od kilku tygodni i szum uslyszałem tylko raz, po przejechaniu jakichś 35 km i po wyłączeniu silnika. Trwało to jakąś minutę, może dwie i potem ucichło. Również wydaje mi się, że to wentylator. Być może to normalne w tych autach, kilka dni temu byłem na diagnostyce komputerowej i nie stwierdzono żadnego błedu, który mógłby być zwiazany z wadliwym działaniem wentylatora.
przekus
#3 Post autor: przekus »
Może masz ustawiony nawiew na szybę i klima chodzi. Jak nie to może termostat pał, może coś się zapowietrzyło. Sprawdź czy chłodnica jest gorąca po zgaszeniu auta.
Djderki
#4 Post autor: Djderki »
W moim przypadku klima była wyłączona, a nawiew być może był ustawiony na szybę, ale dlaczego działał przez kilka minut po wyłaczeniu, to już zagadka 😀 Termostat odpada bo w moim aucie wymieniłem na nowiutki
Tomek-77
#5 Post autor: Tomek-77 »
U mnie też tak się czasami dzieje - silnik 1.6cdti. Zdarza się, że przejeżdżam zimnym samochodem ok. 2 km i chodzą wentylatory. Obstawiam, że to z powodu wilgoci w powietrzu i wtedy automatycznie włącza się klima nie sygnalizując tego na wyświetlaczu. Chyba, że się mylę...
ves
#6 Post autor: ves »
Wentylator lub ewentualnie chlodzenie turbiny - jezeli w tych silnikach cos takiego wystepuje.
olo018
#7 Post autor: olo018 »
Hej, i u mnie w ciągu roku to zaobserwowałem,mnie się wydaje że to ma związek z wypalaniem dpf-u,jutro zamiar mam zamontować kontrolke od szyby ogrzewanej i może to się kiedyś wyjaśni.
Mnie się wydaje że jak sprawdzałem wylot rury wydechowej to troszkę dmuchało,i dziwny zapach był w garażu,ale może to tylko przypadek,chodź w obu przypadkach takiż odczuwałem .
Djderki
#8 Post autor: Djderki »
olo018 pisze: 09 mar 2018, 22:07 Hej, i u mnie w ciągu roku to zaobserwowałem,mnie się wydaje że to ma związek z wypalaniem dpfu
O widzisz, być może masz rację. Od niedawna jeżdżę Zafcią i dopiero uczę się jej zachowań 😀 Teraz uświadomiłeś mi, że najprawdopodobniej przegapiłem wypalanie dpf. W moim poprzednim aucie, którym była Alfa Romeo spalanie chwilowe na jałowym biegu podczas wypalania filtra było znacząco zwiekszone (jakieś 3-4 litry) a w Zafirze zauważyłem wzrost do poziomu 1.2-1.3 litra, gdzie zwykle wynosiło 0.5-0.6 litra. Sądziłem, że to jakaś anomalia, ale teraz wiem, że to dpf. Być może dlatego wentylator nadal chodził po wyłączeniu auta. Będę musiał teraz porządnie przegonić Zośkę 😀
Oficer
#9 Post autor: Oficer »
Działający wentylator po wyłączeniu auta to nic nienormalnego. Poprostu schłodzi się do odpowiedniej temperatury gdzie nie jest wymagany nadmuch i się wyłącza. W każdym z samochodów, którymi się poruszam taka sytuacja występuje. Więc bez obaw ;)
Ostatnio zmieniony 10 mar 2018, 07:10 przez Oficer, łącznie zmieniany 1 raz.
qtom
#10 Post autor: qtom »
Oficer pisze: 10 mar 2018, 07:10 Poprostu schłodzi się do odpowiedniej temperatury gdzie nie jest wymagany nadmuch i się wyłącza.
Jesteś pewny? bo ja zauważyłem ze jednak przy dpf włącza sie wentylator a silnik ma temperaturę około 60 stopni ( mam odblokowane wskazanie na komputerze) myślę ze jest to związane z potrzeba zwiększenia obciążenia silnika dla uzyskania większej dawki paliwa tak jak z grzaniem szyby
yuri1986
#11 Post autor: yuri1986 »
U mnie wiatraki wł zaja się przy/po wypalaniu dpf. Kwestia jest tego typu że polego to.na przewietrzeniu komory silnik z zaduzej temp. Dpf swoją temperaturę jednak ma w trakcie wypalania.
dzix_x
#12 Post autor: dzix_x »
Podczas czytania o DPF znalazłem taką wzmiankę:
O tym, że filtr postanowił się wypalić, świadczą m.in.: wzrost spalania chwilowego, włączenie się wentylatorów silnika i niekiedy siwoszary dym wydobywający się z rury wydechowej.
Nic złego z samochodem się nie dzieje. Jeśli DPF miał problem to są od tego odpowiednie kontrolki.
Dla pewności następnym razem poproszę mechanika o sprawdzenie tej anomalii.
Roobsoon
#13 Post autor: Roobsoon »
I jak Panowie rozwiązaliście problem działającego wentylatora po zgaszeniu silnika???
solmark
#14 Post autor: solmark »
Tak jak ktoś już wcześniej pisał, taka praca wentylatorów po wyłączeniu silnika nie jest niczym nienormalnym. Nienormalne jest, kiedy nie chce się po chwili wyłączyć.
franki
#15 Post autor: franki »
U mnie w benzynie jak np przed zgaszeniem chodzi wentylator, to po zgaszeniu silnika wentylator się wyłącza
