Głośna praca pompy wspomagania kierownicy
mrudzin
#1 Post autor: mrudzin »
proszę o opinię czy mechanik ma rację. W mojej zafirce '99 dość głośno pracuje pompa wspomagania kierownicy. Mechanik sprawdził i powiedział że jest ok. Stwierdził że w tych modelach jest to całkiem normalne. Mnie to jednak denerwuje i nie wiem co dale z tym zrobić.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 09:41 przez mrudzin, łącznie zmieniany 1 raz.
darkp1
#2 Post autor: darkp1 »
Co masz na myśli pisząc głośno? U mnie przy skręcie do oporu słychać jak jęczy, pozatym nie słychać jej. Możliwe że wyrobiło Ci się łożysko w pompie, gdzieś na forum była opisana wymiana.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#3 Post autor: firek »
mrudzin, chyba Cię rozumiem, u mnie chodzi tak głosno że w środku ją słychac-takie buczenie, ale ja juz dorwałem dawce organów i w wolnej chwili będę mieniał sama pompe i łozyska silnika. jak zdziałam to dam zanc czy sie poprawiło ;)
#4 Post autor: Harry200 »
Witam,ja przerabiałem temat głośnej pompy,tu masz linka do strony w której opisałem wymianę łożysk pompy wspomagania TRW II http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1740
Ostatnio zmieniony 25 cze 2010, 14:38 przez Harry200, łącznie zmieniany 1 raz.
firek
Imię: Mirek
#5 Post autor: firek »
H,Łajszczak, Ja juz miałem okazję rozmontowac jedną pompe TRW 1, w której padło sterowanie i stąd pozostała sama pompa i wiedza dotycząca budowy :)
#6 Post autor: Harry200 »
Sorry nie napisałem komu odpowiadam chodziło mi o inforamcję dla Kolegi mrudzin,pozdrawiam..
meaker
#7 Post autor: meaker »
Mam problem z wspomaganiem a dokładnie chodzi o to że jak stoję samochodem i nie kręcę kierownicą to bardzo głośno chodzi wspomaganie a jak zacznę kręcić to jeszcze głośniej wcześniej takiego czegoś nie było. Jaka może być tego przyczyna takiej głośniej pracy ?
marwisn
#8 Post autor: marwisn »
U mnie pompa też głośno pracuje (słychać ją w kabinie). Pompa po naprawie - wymiana łożysk i elektroniki.
#9 Post autor: Harry200 »
Tutaj masz linka w którym masz opisane wymianę łożysk pompy TRW II
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... w&start=15
mazurLTD
#10 Post autor: mazurLTD »
Przymierzam się do wymiany łożysk w pompie wspomagania TRW1 (z żeberkami).
Czy ktoś może wie jakie łożyska tam są - czy takie same jak w TRW2> (6000 2RS i 6000)?
grego
Auto: Opel Zafira B 1.8 Family
Oznaczenie silnika: A18XER
#11 Post autor: grego »
Jak w temacie, chyba nie ma sensu szukać uzywki TRW 1. TRW 2 jest sporo, ale jak zamienić TRW 1 na TRW 2? Ktoś przerabiał temat lub ma jakąś wiedzę?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Ford Sierra 2.0 DOHC
Porsche 944, 2.5
Wróć do „Ogólna technika”
