Głośna praca pompy wspomagania kierownicy
: 22 cze 2010, 22:46
autor: mrudzin
proszę o opinię czy mechanik ma rację. W mojej zafirce '99 dość głośno pracuje pompa wspomagania kierownicy. Mechanik sprawdził i powiedział że jest ok. Stwierdził że w tych modelach jest to całkiem normalne. Mnie to jednak denerwuje i nie wiem co dale z tym zrobić.
: 23 cze 2010, 11:23
autor: darkp1
Co masz na myśli pisząc głośno? U mnie przy skręcie do oporu słychać jak jęczy, pozatym nie słychać jej. Możliwe że wyrobiło Ci się łożysko w pompie, gdzieś na forum była opisana wymiana.
: 23 cze 2010, 18:06
autor: firek
mrudzin, chyba Cię rozumiem, u mnie chodzi tak głosno że w środku ją słychac-takie buczenie, ale ja juz dorwałem dawce organów i w wolnej chwili będę mieniał sama pompe i łozyska silnika. jak zdziałam to dam zanc czy sie poprawiło
: 25 cze 2010, 11:05
autor: Harry200
Witam,ja przerabiałem temat głośnej pompy,tu masz linka do strony w której opisałem wymianę łożysk pompy wspomagania TRW II
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1740
: 25 cze 2010, 16:57
autor: firek
H,Łajszczak, Ja juz miałem okazję rozmontowac jedną pompe TRW 1, w której padło sterowanie i stąd pozostała sama pompa i wiedza dotycząca budowy
: 26 cze 2010, 21:17
autor: Harry200
Sorry nie napisałem komu odpowiadam chodziło mi o inforamcję dla Kolegi mrudzin,pozdrawiam..
: 26 gru 2011, 12:46
autor: meaker
Mam problem z wspomaganiem a dokładnie chodzi o to że jak stoję samochodem i nie kręcę kierownicą to bardzo głośno chodzi wspomaganie a jak zacznę kręcić to jeszcze głośniej wcześniej takiego czegoś nie było. Jaka może być tego przyczyna takiej głośniej pracy ?
: 26 gru 2011, 13:31
autor: marwisn
U mnie pompa też głośno pracuje (słychać ją w kabinie). Pompa po naprawie - wymiana łożysk i elektroniki.
: 26 gru 2011, 19:50
autor: Harry200
Tutaj masz linka w którym masz opisane wymianę łożysk pompy TRW II
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... w&start=15
Jakie łożyska do TRW 1?
: 19 lut 2013, 19:26
autor: mazurLTD
Przymierzam się do wymiany łożysk w pompie wspomagania TRW1 (z żeberkami).
Czy ktoś może wie jakie łożyska tam są - czy takie same jak w TRW2> (6000 2RS i 6000)?
Zamiana TRW na TRW 2 - jak?
: 18 lis 2016, 12:31
autor: grego
Jak w temacie, chyba nie ma sensu szukać uzywki TRW 1. TRW 2 jest sporo, ale jak zamienić TRW 1 na TRW 2? Ktoś przerabiał temat lub ma jakąś wiedzę?
Będę wdzięczny za pomoc.
