Demontaż uchwytu na telefon
Artur
Chciałbym się pozbyć takiego elementu przylegającego do kolumny środkowej, do którego montuje się uchwyt telefonu. Obejrzałem to ustrojstwo dokładnie i nigdzie nie ma żadnych śrub mocujących
Może wiecie jak to zdemontować, bo chcę w to miejsce radio CB założyć. Pzdr
Artur
Fotki ze swojego wozu nie mam ale znalazłem taki uchwyt u kolegi Griszy i grzecznościowo pozwoliłem sobie skorzystać z jego foty. (Ps. dzięki Grisza)
http://img6.imageshack.us/img6/7639/cb1m.jpg
Chodzi o ten element do którego przymocowana jest gruszka CB radia. Jak się tego pozbyć?
Pzdr
Pzdr
el_guapo
Artur
Ja mam taki uchwyt u siebie tylko bez tej regulacji. Na siłe tego nie wyrywaj. Musisz odkręcić schowek i tam będzie ten uchwyt przykręcony na jednej śrubie, natomiast z lewej strony jest kawałek blachy który wchodzi w szczeline pomiędzy panel od klimy a całą deske. Jak wymontujesz schowek to wsuń ręke od tyłu i sprawdź czy tej blaszki nie masz zagiętej i powinno Ci to wyjść bez problemu.
Artur
Dzięki Raszmen za podpowiedź
A jeszcze ma pytanko, może będziesz też wiedział czy po zaryglowaniu centralnego zamka od środka drzwi kierowcy nie można ich odblokować używając tylko klamki?? Parę razy sie zapomniałem i chciałęm szybko wysiąść z wozu, łapię za klamką a tu kwas
Strasznie mnie to drażni. nie spotkałem takiego rozwiązania w innych swoich autach. Zawsze używając klamki tych drzwi centralny sie odblokowywał. No i jeszcze brak podświetlenie wszystkich pokręteł na panelu środkowym (nawiewy, wentylator itp). Czy może to byc przepalony bezpiecznik?? Jeśli tak to który?? Czy może przepalone żaróweczki?? Podziel sie wiedzą
Artur
wojtek_z dzięki za podpowiedź. Co do podświetlenia to dzisiaj przy nocnym kursie dopatrzyłem sie jeszcze braku podświetlenia regulacji elektrycznych lusterek i regulacji wysokości świateł i pokrętła "rozjaśnienia/ściamniania" zegarów
Sporo demontażu żeby te wszystkie żarówki wymianić. Zastanawiam się czy tu nie ma jakiegoś problemu z instalacją elektryczną, bo sporo tych braków, nie?? Co sądzicie?
darkp1
Regulacja lustereek nie jest podświetlana, a regulację jasności ciężko wymienić podobno. Możesz mieć spadki napięcia, przypadłość zafir w dieslu, ja tak mam ale wszystkie żaróweczki sprawne. Myślę ze u Ciebie zwyczajnie się przepaliły.Artur pisze:Co do podświetlenia to dzisiaj przy nocnym kursie dopatrzyłem sie jeszcze braku podświetlenia regulacji elektrycznych lusterek i regulacji wysokości świateł i pokrętła "rozjaśnienia/ściamniania" zegarówSporo demontażu żeby te wszystkie żarówki wymianić. Zastanawiam się czy tu nie ma jakiegoś problemu z instalacją elektryczną, bo sporo tych braków, nie?? Co sądzicie?
el_guapo
Artur
Witam el_guapo. Zmieniłem koncepcję montażu radia CB. Zamiast dziurawić Zafcię, wykorzystam jednak do tego właśnie uchwyt na telefon. Wybacz więc ale musisz sobie poradzić bez mojego uchwytu. Mam nadzieję, że Ci nie skomplikowałem życiael_guapo pisze:Zdaje sobie sprawę ale i tak go chceArtur pisze:el_guapo mój uchwyt nie ma tych wszystkich bajerów :![]()
Możesz podać wymiary tego diwajsu: wysxgłebxszer - chcę tam wpasować 2 dodatkowe zegary fi 52 mm.
