Wymiana oleju w ZA 2,2 benzyna
go5u
#1 Post autor: go5u »
Chciałbym samodzielnie wymienic olej w zafirze 2.2 benzyna i nie wiem gdzie znajduje sie filtr oleju. Prosiłbym o wytłumaczenie gdzie on sie znajduje.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2010, 19:31 przez go5u, łącznie zmieniany 1 raz.
Lorry
#2 Post autor: Lorry »
A czy B
Generalnie na bloku silnika, z tego co pamietam to z przodu bardziej przynajmniej w przypadku B. Jak mowa o B to tam wymienia się sam wkład, obudowa zostaje ;)
Woytas
#3 Post autor: Woytas »
stojąc przodem do auta, po prawej stronie od kolektora ( na dole) , tam masz obudowę, w której jest wkład- oczywiście jeżeli jest to ZB, tak samo jak u mnie w 1,8
go5u
#4 Post autor: go5u »
Jest to wersja A
//scalone// kolego edytuj posty a nie pisz jeden pod drugim :zolta:
Czy to tam jest ten wkład
http://www1.sharebomb.com/7772960075.html
Ostatnio zmieniony 27 cze 2010, 19:29 przez go5u, łącznie zmieniany 1 raz.
Lorry
#5 Post autor: Lorry »
Nie to nie to(bardziej wygląda na pompę wspomagania). Wiesz jak generalnie wygląda filtr oleju :?: Metalowa (czarna, srebrna, biała) puszka, jest mocowany bokiem(poziomo) do silnika, wystaje jakby z bloku a nie jest pionowo. Ewentualnie pod skosem. To raz, a dwa musisz go odkręcić i wyciągasz wkład filtra, i wsadzasz nowy w starą obudowę. Ale podkreślam tak jest w ZB, nie wiem dokładnie jak w ZA (te silniki się różnią troszeczkę). Najlepiej jakbyś pobrał książkę "Sam Naprawiam AstraG/Zafira A" ( u nas na forum w Ogolnej Technice jest) i tam popatrzyl dokładnie. Albo udać się do sklepu motoryzacyjnego i niech tam sprawdzą w katalogu ;)
wojtek_z, ty masz LETa, a to inny silnik nieco bo z turbo-burbo i ma inne wymagania i układ smarowania ;)
p.s 1400 post :P
emjot
#6 Post autor: emjot »
Filtr oleju w ZA 2.2 (Z22SE) jest tak jak to napisane wyżej, po prawej stronie silnika PIONOWO (nietypowo), po odkręceniu śruby wymienia się wkład.
