Montaż radia 2din
Zuko
Montaż radia 2din
#1 Post autor: Zuko »
Cześć
Nie znalazłem takiego wątku więc zaczynam nowy
Czy ktoś z Was ma zamontowane radio 2din? bo ostatnio zastanawiam się na tym ale jak zobaczyłem fabryczne miejsce to wygląda jak gra nie warta świeczki, ale może ktoś ma jakieś w miarę łatwy sposób na przerobienie tego i czy ta blacha co jest pod konsolą ma jakąś role czy można to wyciąć bez późniejszych problemów?
Forfiter2012
#2 Post autor: Forfiter2012 »
A może kupisz takie radyjko 1din co ekran się wysuwa i jest dość sporawy gdzieś takie widziałem ale jaka cena pojęcia nie mam...
Zuko
#3 Post autor: Zuko »
niestety słyszałem różne opinie o tych radiach, podobno ten panel lubi się psuć i wtedy zostaje się praktycznie bez radia.
Na razie badam grunt czy jest w ogóle sens to robić czy więcej z tym problemu, jak okaże się że trzeba zbudować całą konsole od nowa to skończy się na zwykłym radiu
#4 Post autor: Sebu$ »
poczytaj w garażu od Grzesia
viewtopic.php?f=86&t=19606
i tu viewtopic.php?f=97&t=16389
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2018, 09:02 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Zuko
#5 Post autor: Zuko »
poczytałem ale niestety nie ma tam jak to jest zrobione pod spodem tylko efekt końcowy a mnie bardziej interesuje jak to zrobić :P znalazłem parę filmików na YT ale niestety wszystkie z Brazylii i nie bardzo rozumiem co tam mówią
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
