Witam. Od kilku miesięcy zafira ma problem, mianowicie podczas ruszania i skręconych kołach w lewo lub w prawo słychać stukot. Im szybciej ruszam tym więcej stuka.
Przy ruszaniu na wprost jest cisza. Najpierw wymieniłem z 2 stron przeguby zewnętrzne, potem wymieniałem wewnętrzne bo miałem osłony popękane i był piasek w środku.
Myślałem że po takiej wymianie stukanie ucichnie, ale nadal jest.
Czeka mnie jeszcze wymiana sworznia wahacza z lewej strony bo zauważyłem że jest ta guma popękana.
Co jeszcze może być przyczyną takich stuków???
Stuki podczas skręcania
druss0
Czy stuka w czasie hamowania lub przyspieszenia, a w czasie jazdy jest ok. Sprawdz końcówki drązków kierowniczych może są do wymiany. Czasem łamią się też platiskowe stabilizatory te pionowe ( jeśli to nie wersja opc).
Umcyk
poza koncowkami drązków kierowniczych warto też sprawdzić same drążki kierowniczy - u mnie jeden był uszkodzony...
