Kanibalizm techniczny Zafira B - Astra H
Iban
#1 Post autor: Iban »
:witam:
Zakupiłem ostatnio Astrę H kombi 1.8 automat a z racji tego że zostało mi pełno części od Zafiry B 1.9 CDTi chciałem się dopytać jakie części będą pasować
A w szczególności
zawieszenie tył
Układ hamulcowy
Servo hamulcowe
Nagrzewnica klimy i standardowa
Maglownica lub sama pompa elektrohydrauliczny
Alternator
Komputer pokładowy ( Astra nie ma wgl)
Fotele przód (chodzi głównie o podłokietnik)
Ewentualnie sam podłokietnik do fotela jak podczepić
Wyświetlacz radia monochromatyczny (lekko uszkodzone piksele w astrze)
Silniczki elektryczne szyb przód
Z góry dzięki za odpowiedzi ;)
#2 Post autor: rafant4011 »
Układ hamulcowy będzie pasował, przód z Zafiry będzie nawet "lepszy" bo miałeś diesla(tarcze 308mm), ale w Asi będziesz musiał mieć minimum koła 16" żeby weszły te większe tarcze z Zośki.
Pompa wspomagania, jak "naczynka" w jednym jak u drugim wspomaganiu są takie same to będzie :ok: ( https://www.google.pl/search?q=zafira+b ... hKom9WlpdM: )
Altek jak jest tej samej firmy(denso/bosch) to pewnie podejdzie, tylko trzeba będzie zmienić sprzęgiełko, ale może ktoś inny niech dopowie, bo nie jestem pewny...
O podłokietniku rozmawialiśmy, podejdzie bez problemu i podparcia lędzwi też ;)
Wyświetlacz też bez problemu, trzeba tylko się trochę pobawić...
Ostatnio zmieniony 30 maja 2018, 21:54 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Iban
#3 Post autor: Iban »
2x komplet R16 mam z Zosi :)
Na hamulce będę musiał poczekać aż się tarcze skoncza w Asterixie wtedy poleci cały nowy zestaw :)
Dzięki za odpowiedz :)
Jeszcze pytanko czy CIM z Zafiry będzie pasować do Astry?
Ostatnio zmieniony 31 maja 2018, 01:51 przez Iban, łącznie zmieniany 2 razy.
#4 Post autor: rafant4011 »
Będzie ;)
Wróć do „Ogólna technika”
