2.0 Dti od ilu startuje turbina.
misiu107
Mam pytanie. Od ilu obrotów startuje wam turbo. U mnie jest to 2,5 k obrotów. Spotkałem sie z mechanikiem ktory mowi że można zrobić żeby startowała od 2k obrotów. Tu pytanie czy nic w związku z tą zmianą sie nie stanie i czy takie coś jest możliwe
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Turbo startuje od razu jak zapalisz silnik oczywiście bez mocy, moc doda zaciągnięcie gruchy a kiedy to już zależy od komputera,temperatury silnika, i co najważniejsze czas pracy egr bo jak otwarty jest egr to turbo nie może doładowywać bo wtedy ciśnienie spalin z wydechu musi wtłoczyć spaliny do dopalenia.Być może masz nie domykający egr i część doładowania idzie w wydech przez nie domknięty egr dopiero przy większych obrotach doładowanie turbo zaczyna przewyższać i czujesz moc.Ale podstawa to sprawna przepływka nie znaczy że nie wywala błędu ale jej parametry są zaniżone i też turbo później wstaje.Jak chcesz zwiększyć odczucie że wszystkie koniki wróciły do zagrody to zrób moda z emulacją egr,jest temat na forum, kolega @Janus robił do swojego chyba taki sam silnik.
viewtopic.php?f=31&t=21562
