Wariuje elektryka
herberrt
Wariuje elektryka
Witam w mojej zb wysiada elektryka na początek rozwaliło pilota nie działa lewa strona kierownicy i główne kółko przy radiu przeskakuję z lewej do prawej nie otwiera tylnych szyb z pilota z przycisku też nie może ktoś coś poradzi albo jakiś kontakt do dobrego elektryka z góry dzięki
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Trochę chaotyczne napisałeś post, wyjaśnij jeszcze raz o co chodzi bez używania skrótów myślowych.
Co do tylnych szyb, próbowałeś jeszcze raz je zaprogramować?
herberrt
Więc tak na początku zaczęło się od uszkodzenia pilota myślałem że to bateria ale po wymianie na nową(taka sama) nic się nie zmieniło nawet nie chce się zaprogramować potem w kierownicy lewe pokrętło przestało działać ten od tel. I wysiadł klakson. Ostatnio zauważyłem że przy otwieraniu szyb z pilota nie otwiera dwuch szyb z tyłu a zawsze otwierało wszystkie nawet przyciskiem nie chce otworzyć tych szyb a i to kółko od radia na środku panela też coś wariuje bo nie przechodzi na inne menu. A co do programowania szyb to nie prubowalem nawet nie wiem co i jak
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Co do klaksonu, sprawdź bezpiecznik jak ok to podaj bezpośrednio prąd na "trąbki" i sprawdzisz czy działa(zdejmij prawą kratkę w zderzaku, tam jest klakson). Jak ok, to może być objaw padajacegoljącego CIM-a, to by tłumaczyło pokrętło od tel. choć niekoniecznie viewtopic.php?f=32&t=14699
Podnoszenie i opuszczanie szyb z przycisku w drzwiach działa? Jeśli nie, to zajrzyj do wiązki, może być mexyk viewtopic.php?f=32&t=17426.
Żeby zamykać szyby, aby działały z pilota:
Włącz zapłon, opuść szybę przyciskiem w dół, cały czas trzymaj przez około 5sek, usłyszysz ciche "pyk", potem cały czas trzymaj przycisk podnieś szybę w górę i trzymaj znów przez około 5sek, aż znów usłyszysz "pyk". I tak po kolei z każdą szybą...
Te wszystkie objawy mogą być zbiegiem okoliczności ...
Ostatnio zmieniony 25 cze 2018, 14:52 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
herberrt
Witam sprawdziłem na tą chwilę tylko to przygaszanie świateł klakson wraca ale na moment a reszta zajmę się w wolnej chwili dzięki wszystkim za podpowiedzi
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Walnij od dołu kierownicę.
adamus0000
Chciałem podzielić się problemem. Może ktoś z Was miał podobnie lub ma pomysł na rozwiązanie tej zagadki bo do tej pory przerabialem juz wielu mechanikow ale żaden nie potrafił zlikwidować problemu.
Podczas jazdy wyskakuje ładowanie tak jakby tracił zasilanie.
Ostatnio było juz tak źle (na Pb) że w końcu zapalił się check engine i samochód nie reagował na nic. Nie mogę też poradzić sobie z zapalającą się po nagrzaniu samochodu kontrolką czujnika poziomu oleju.
Zostało zrobione;
Świece, cewka, regulator napięcia, regeneracja alternatora, oryginalny czujnik poziomu oleju
Poniżej link do tej sytuacji (ten pisk to serwis lpg).
Do było dziś gdy wyjechałem na autostradę a raczej chciałem to zrobić i ruszyć z miejsca
https://youtu.be/W0_kd2cBcl0
Zafira B 1.8 b 2010r.
Zostało zrobione;
Na początek sprawdź czy są jakieś błędy
Na oryginalny czy zamiennik?
Lakoniczne ale zacznij od Aku masy na silniku + dodatkowa masa , pomiary ładowania
Następnie czystość wtyczek i ich połączeń .
adamus0000
To co piszesz było wszystko sprawdzane!!!
Czujnik oryginalny.
Moim zdaniem to coś z wiązką czy na kostkach i może ktoś miał kiedyś podobny problem.
Czujnik oryginalny.
