[A]klima -> klimatronic
Modyfikacje dla Zafiry A
Tomaj33
#1 Post autor: Tomaj33 »
Czy próbował ktoś przemontować klimatronic zamiast klimy w zafirce A?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 00:24 przez Tomaj33, łącznie zmieniany 1 raz.
olo018
#2 Post autor: olo018 »
Witam,nie jest to łatwa sprawa ,bo w klimatroniku nawiewem tzn kierunkiem steruje się za pomocą silniczków ,a w manualnej przy pomocy cięgien recznych ,więc napewno potrzebne by było wymienić cały ten mechanizm i zamontować chyba 3 czujniki tep .
Napewno jest to nie łatwe i kosztowne .
Tomaj33
#3 Post autor: Tomaj33 »
Czy próbował ktoś zamontować cos takiego?
http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=482142
Ciekaw jestem jak sie sprawuje - chyba to kupię
Tomaj33
#4 Post autor: Tomaj33 »
Czy ktoś ma zainstalowany ten sterownik?
sterownik klimatyzacji sk-10
Mihó
#5 Post autor: Mihó »
Te sterowniki działają na zasadzie załącz/wyłącz sprężarkę. Nie wiem, czy to dobre dla jej sprzęgła. Fabryczne ECC będzie dużo lepsze. Do wymiany nagrzewnica + panel, dodatkowo czujnik w podszybie. Będzie też trochę rycia przy wiązce pod deską. Jak już się bardzo upieracie przy półautomacie, to polecam układ od robiw, bo informacje podaje na TID/MID'a
marwisn
#6 Post autor: marwisn »
Potwierdzam co pisze Mihó. Miałem takie coś w astrze. Kiepsko to sie spisywało.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#7 Post autor: oki »
Odświeżę temat, czy ktoś w końcu zamontował ten układ AVT5120 lub podobny sterownik klimatyzacji i moze podzielić się informacją jak to działa?
Ogólnie to ciekawy jestem czy ten kit AVT5120 to zadziała z wyświetlaczem MID?
Jest jeszcze wersja z własnym LCD AVT5160 ale trzeba by go gdzieś zabudować no i trzy razy więcej kosztuje.
#8 Post autor: Harry200 »
Ja miałem podobny układ zamontowany w Omedze,temperaturę wnętrza utrzymywał w granicach 2 stopni,działał on na zasadzie włącz/wyłącz sprzęgło sprężarki,to urządzenie też działa na podobnej zasadzie.Używałem go przez rok i ogólnie byłem zadowolony.Miałem chociaż w przybliżeniu zadaną przeze mnie temperaturę.W moim urządzeniu mogłem sobie ustawić histerezę utrzymywania temperatury żeby sprzęgło nie było załączane i wyłączane co chwila..
monter26
#9 Post autor: monter26 »
Czy ktoś zamontował ten układ AVT5120 lub podobny sterownik klimatyzacji i czy to zadziała z wyświetlaczem MID?
