Strona 1 z 2
Wyciągnięcie Siedzenia Kierowcy
: 04 lip 2010, 08:22
autor: BartekNS
Witam, wszystkich klubowiczów.
Mam do was następujące zapytanie, a mianowicie wie ktoś może w jaki sposób wyciągnąć fotel kierowcy w
Zafirze B?
Z góry dziękuję za odp
: 04 lip 2010, 08:42
autor: dzarko
Powinien być opis w "Sam naprawiam". Jest do A to i będzie do B.
: 04 lip 2010, 11:34
autor: licznik
4 sruby torks chyba 45 odkkręcić przy szynach,odpiąć żółtą wtyczkę od airbagu i jak siedzenie ma być dalej od auta to odkręcić pas od siedzenia i cała filozofia
: 04 lip 2010, 14:06
autor: BartekNS
A po odłączeniu AirBagu nie powinien się wyświetlić żaden błąd po tym gdy go wepnę z powrotem?
: 04 lip 2010, 14:12
autor: licznik
gdy bedzie odłączona wtyczka od airbagu to nie wolno przekręcać kluczyka w stacyjce-wtedy sie zaden bląd nie wyświetli
: 04 lip 2010, 14:13
autor: Besiek
Przed rozłączeniem wtyczek odłącz akumulator. Ponowne podłączenie akumulatora powinno się odbyć dopiero po złożeniu wszystkiego z powrotem do kupy. Jeśli tak zrobisz nie powinny pojawić się żadne błędy.
: 04 lip 2010, 14:17
autor: BartekNS
A powiedzcie mi jeszcze, gdy odłącza akumulator to jest opcja, że będę musiał wpisywać kod do radia? Pytam bo w obecnej chwili go nie mam
: 04 lip 2010, 14:29
autor: budrys
za kazdym razem jak odaczasz aku to resetujesz kompa i radyjko
, wiec bedziesz potrzebował kodzik do radyjka i go wpisac aby uruchomic radyjko w innym wypadku nie bedziesz miał
radyja
: 04 lip 2010, 15:32
autor: Anony Mous
W ZB nie wpisujesz kodu radia po odłączeniu aku. Odłączane miałem dwa razy.
: 04 lip 2010, 17:54
autor: Ramirez
No mi jak odłączali akumulator to radyjko się rozkodowało... No i powiedzcie, czy tylko kod pisze na takiej karteczce serwisowej
Czy też gdzieś indziej on jest
: 04 lip 2010, 18:50
autor: MieHor
Ramirez, na "karteczce" to masz zapisane ku Twojej pamięci, kod z tej karteczki musisz wprowadzić za pomocą klawiatury radia i wyświetlacza zgodnie z instrukcją.
Poza tym kolega BartekNS, ma ZB, a Ty ZA i tu radia są zupełnie innej generacji
: 04 lip 2010, 20:00
autor: Ramirez
No wiem wiem że ma ZB. Tylko mi chodzi o to, czy ten kod jest tylko na tej kartce, czy gdzieś jeszcze jest
: 04 lip 2010, 20:36
autor: Anony Mous
tylko na card pass-ie masz zapisane kody.
: 04 lip 2010, 20:47
autor: Ramirez
tEREk pisze:tylko na card pass-ie
O właśnie o to mi chodziło
: 04 lip 2010, 20:50
autor: kubik_CDTi
W ZB jedynym minusem w odłączeniu aku jest utrata danych z BC nic więcej no i licznik dzienny się kasuje
