Spryskiwacze szyb PT nie działają
krzy_s
Imię: Krzysztof
Auto: Zafira B Cosmo
#1 Post autor: krzy_s »
w mojej Zafirce od paru tygodni nie działają spryskiwacze i zaczęło mnie to irytować chociaż pogoda jeszcze nie najgorsza. Sprawdziłem oczywiście w pierwszej kolejności i bezpieczniki i tam wszystko ok. Prawdopodobnie zatem padła pompka. Czy ktoś bawił się z jej wymianą i ma ewentualnie jakieś doświadczenia w tym temacie? Jak się do tego zabrać, oczywiście poza zakupem potrzebnych elementów?
Dzięki z góry za wskazówki i pomoc.
Krzysiek
wesley81
#2 Post autor: wesley81 »
Witam, Gdzie szukać bezpiecznika spryskiwaczy? Mam ten sam problem.
Ostap
#3 Post autor: Ostap »
Pompkę bez problemu wymienisz wyjmując lewą kratkę od halogenu. Musisz podważyć taką obejmę która trzyma pompkę i wtedy ona wychodzi do góry.
Najpierw jak wyjmiesz kratkę odepnij kostkę i sprawdź czy dochodzi prąd ;)
#4 Post autor: rafant4011 »
Jakby była potrzeba pompka to mam...
krzy_s
Imię: Krzysztof
#5 Post autor: krzy_s »
Dzięki, może w weekend coś pogrzebię. Jaka cena takiej pompeczki (nowej i używanej)?
Co do bezpiecznika (wesley81) to szukaj skrzynki po prawej w komorze silnika i jak się nie mylę (instrukcję mam w autku, a tym żonka się aktualnie buja) to chodzi o numer 7 lub 8. Sprawdzę to jeszcze później i jak będzie inaczej napiszę.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2018, 15:14 przez krzy_s, łącznie zmieniany 1 raz.
#6 Post autor: rafant4011 »
Sama pompka 15zł, pompka ze zbiorniczkiem 25 ;)
wesley81
#7 Post autor: wesley81 »
Dziękuję za podpowiedzi, będę działać :)
Tylko jeszcze spytam, czy w Zafirze A jest takie samo dojscie? Czy np trzeba od lewego nadkola sie dostac do tej pompki?
Ostatnio zmieniony 21 sie 2018, 00:49 przez wesley81, łącznie zmieniany 1 raz.
#8 Post autor: Sebu$ »
wesley81 pisze: 21 sie 2018, 00:46 Dziękuję za podpowiedzi, będę działać :)
poczytaj/napisz tu : viewtopic.php?f=31&t=20087
