Opóźnienie załączenia wycieraczek
Zuko
Cześć
Nie znalazłem nic na forum więc pisze
Czy jest możliwość opóźnienia rozruchu wycieraczek tak żeby nie pracowały zanim spryskiwacze zmoczą szybę? Szykuje się do wymiany szyby bo jest cała porysowana przez wieloletnie użytkowanie i nie chciałbym żeby zaraz znowu sprawa sie powtórzyła
z góry dzięki za podpowiedzi
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
Nie sądzę, aby seryjnie w Zafirze A był tego rodzaju system - przynajmniej ja się z takowym nie spotkałem. Musiałbyś zastosować jakiś zewnętrzny (w sensie kupiony) układ opóźniający, podłączony do styków manetki spryskiwacza, i załączający napięcie na silniki wycieraczek z opóźnieniem.
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomoze
viewtopic.php?f=106&t=4762&start=90
Ale napewno nie da rozwiazania na taka opcje , sam bym takie cos chcial miec u suebie
bazyliszek72
thor_
- Bywalec
- Imię: Artur
- Oznaczenie silnika: X20DTL
Dobrze pracującą pompka spryskiwaczy plus rozsądnie ustawione dysze spryskiwaczy i wycieraczki pracują na sucho tylko 1/2 ruchu w jedną stronę. Poza tym, po użyciu spryskiwaczy, częściej wycieraczki "jadą na sucho" po zebraniu płynu i wykonują jeden czy dwa cykle ruchu na suchej już szybie. Więc nie bardzo rozumiem jak niby ten fragment ruchu na początku ma niby wpływać na zużycie/porysowanie szyby??? Dbaj o wycieraczki, płyn w zbiorniku i nie wycieraj na sucho brudnej szyby i po sprawie.
Zuko
wpłynąć może dość prosto, jak na szybie osadza się syf np po nocy spędzonej pod drzewem lub pył z ulicy i chce to umyć wtedy wycieraczka cały ten syf przeciąga po całej powierzchni szyby na sucho co powoduje mikro zarysowania i w dalszej konsekwencji większe zarysowania
nad manetką z omegi się zastanawiam, ale na razie chyba będę musiał pamiętać żeby na sucho nie czyścić szyby
ale i tak będę szukał jakiegoś sposobu na to
evillysy
Nie wiem na jakiej zasadzie to działało ale miałem tak kiedyś w Lanci Kappa. Przy użyciu spryskiwaczy najpierw psikalo ok 2 sekund na szybę a później ruszały wycieraczki dopiero.
I to będzie chyba najlepsze rozwiązanie problemumariusz131 pisze: 23 sie 2018, 23:33 Może zamontuj spryskiwacze mgłowe i od razu szyby będą całe mokre.
Zuko
o takie coś mi chodzi, a spryski mgłowe mam tylko zanim pójdzie płyn to wycieraczka i tak na sucho ściąga syf do góryevillysy pisze: 23 sie 2018, 21:40 Nie wiem na jakiej zasadzie to działało ale miałem tak kiedyś w Lanci Kappa. Przy użyciu spryskiwaczy najpierw psikalo ok 2 sekund na szybę a później ruszały wycieraczki dopiero.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Wysteruj sobie silniczek pompki wtryskiwacza osobnym przyciskiem czyli podciągnij sobie równolegle dwa kabelki plus i minus do pompki jakiś ładny wkomponowany podręcznie przycisk i po problemie.
Można by też zabudować układ czasowy na tym przewodzie od sterowania silnika wycieraczek przy pociąganiu manetki i tylko przy pociąganiu manetki,reszta bez zmian.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2018, 19:59 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
